Приветствую всех! Прошу помощи и совета настоящих электриков!
Ситуация такая:
пока еще есть возможность что либо сделать до сборки кухонного гарнитура, новостройка
есть 3-х жильный провод 6 кв.мм. ВВГнг подведенный в кухню через дифавтомат 32А, по проекту на этот провод планировалось посадить варку и дух.шкаф.
так же дополнительно введены еще пара силовых групп сечением 2,5 кв.мм. через дифавтомат 16А
и отдельная выделенная группа для подключения посудомоечной машины сечением 2,5 кв.мм. через дифавтомат 16А.
- с посудомойкой более менее понятно: розетка с заземлением подключил и готово
- варка: из стены остался небольшой кусок провода пришлось через клемник ( на 6 кв.мм.), который прикручен к стене через распаячную коробку, наращивать таким же сечением (делал петельки под винты. правильно ли это???) присоединение к варке так же через петельки под винт.
- теперь осталось решить вопрос с подключением дух.шкафа (предположительно 3,5КВт), вот тут-то я и прошу вашего совета (форум уже прошестил, но такого варианта еще не нашел).
Можно ли на группу, предназначенную для посудомойки, подключить посудомойку и дух.шкаф (при условии что одновременно посудомойка и дух.шкаф работать одновременно врядли когда либо будут)? И как все-таки будет лучше? больше никаких доп. групп вести не планируется. - имеется ли в комплекте дух.шкафа провод, какой, с вилкой ли?
очень надеюсь на ваши советы, т.к. в понедельник уже будет сборка кухни. Спасибо.
