Vidis
Vidis
Лебедянь
26.02.2010 в 14:20:44
Есть светильник для аквариума с ЛДС Т8 15Вт и ЭПРА Feron 1х18Вт, вчера заметил что лампа стала плохо светить, т.е. она как-бы горит, но света излучает мало как 1-2Вт светильник. Купил другой ЭПРА Камелион тоже самое лампа плохо светит. Сопротивление спиралей лампы 5,9 Ом и 6,0 Ом, в настоящий момент купить саму лампу чтобы проверить -нет возможности, поэтому спрашиваю А всетаки дело в лампе или мне продали бракованный Камелион? Спирали лампы ведь рабочие.
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 14:33:01
сколько лет лампе? может пора менять?
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.02.2010 в 14:35:43
greg111 написал : сколько лет лампе?
всего 2 месяца
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 14:54:52
поставьте другую. чудес небывает
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.02.2010 в 14:59:40
greg111 написал : поставьте другую.
Vidis написал : в настоящий момент купить саму лампу чтобы проверить -нет возможности, поэтому спрашиваю
какое должно быть сопротивление спирали 15 Ваттной ЛДС лампы? Какое напряжение должно быть на концах ЭПРА?
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 17:35:05
http://hdproelectric.ru/electrosvet/neisprlumlamp.html может что-то похожее?
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.02.2010 в 08:08:35
DonDiemon написал : http://hdproelectric.ru/electrosvet/neisprlumlamp.html
вот что есть немного подходящее.
Лампа горит очень тускло. Нужно сменить дроссель, если рабочий ток лампы меньше минимально допустимого табличного значения. Если значение рабочего тока в норме, замените лампу, в ней мало ртути.
Дроссель, т.е. ЭПРА менял- не помогло. Что значит мало ртути? Она ушла из-за негерметичности лампы? Лампу просмотрел внимательнее, на нити накаливания есть свечение оранжевого цвета(точка диам. примерно 2-3мм), по длине самой лампы идет неравномерное свечение как бы всполыхами, типа свет волнами идет по трубке-переливается. А в сам момент включения лампа вспыхивает и мгновенно переходит в режим тусклого свечения. Вот точное обозначение: ПРА ЕВ 51S Feron TYPE 1x18W, лампа T8W/765 Vito
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2010 в 09:42:54
2Vidis лампа "села". Спирали целы, но лампа скорее всего "завоздушена" (нарушена герметичность). Решение Вы знаете ;)
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
27.02.2010 в 13:01:32
Vidis написал : Что значит мало ртути? Она ушла из-за негерметичности лампы?
Ага ушла к рыбкам в аквариум.:)
Одинец
Одинец
27.02.2010 в 15:16:18
Ртуть превратилась в нелетучие соли и высадилась на поверхности.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
27.02.2010 в 20:08:18
При запуске можно заменить что нити начинают светиться.
