26.02.2010 в 19:00:36
Здравствуйте! У меня бу холодильник Liebherr есть. С недавних пор начал шуметь так, что ночью приходится отключать. В приложенной фотографии видно проводок. Надавив на него - шум прекращается. Я, если честно, не очень разбираюсь в этих делах и не знаю, что мне делать? выбрасывать холодильник или можно как-то придумать, чтоб проводок "не шумел"? приклеить скотчем пробовал - не достаточно сильно выходит:)
буду рад любым вариантам!
26.02.2010 в 22:29:40
скоро ночь, я боюсь!! помогите, пожалуйста!
26.02.2010 в 22:36:44
труба! написал : скоро ночь, я боюсь!!
я не спец по холодам, но эта труба капиляр терморегулятора. Если например между ней и стенкой пропихнуть кусок пенопласта - разжать? это типа аналог вашего
труба! написал : приклеить скотчем пробовал - не достаточно сильно выходит
только будет работать на розжим... мож вариант? и обратиться к знатокам рефрижираторных дел
26.02.2010 в 22:42:30
оо, спасибо!!! попробуем! но, это, я так понимаю, на первое время:) а такое чинится вообще? почему эта трубка жжужит так громко?)))
26.02.2010 в 22:46:44
труба! написал : а такое чинится вообще?
всё поддаётся ремонту
труба! написал : почему эта трубка жжужит так громко?)))
может поетому
труба! написал : У меня бу холодильник
что-то где-то там ... ХЗ!
27.02.2010 в 10:41:13
На трубку одеть кусочки резиновой, силиконовой трубки предварительно разрезанной, что бы демпфировать её колебания.. Но это последствия увеличенной вибрации компрессора, стоит отодвинуть холодильник и осмотреть его с задней стороны с целью удаления пыли и посторонних предметов могущих попасть между компрессором и корпусом холодильника, может он к стене сильно придвинут?
27.02.2010 в 14:12:16
вроде бы не сильно:) посторонних предметов не видно:( вставил между стенкой и проводом конфетку:) теперь не жужжит)
22.04.2010 в 18:04:40
Купил 2-хкомпрессорный х-к Bosch KGS36v25. Российская сборка. В течение первых двух дней обнаружена следующая неприятная особенность - достаточно сильно шумит хладоагент в контуре холодильной камеры. Холодильник не загружен, можно считать, что пустой. Шум легко слышен с расстояния 2-3 метра, характер - как-будто прерывисто травит баллон, звук идет изнутри холодильной камеры. С контуре морозильной камеры такого нет, шум хладоагента слышен слегка только у теплообменника . Компрессора работают достаточно тихо (у морозильной камеры несколько громче, чем у х.к.). Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным? Возможно, что неприятный звук исчезнет через некоторое время, когда х-к "приработается"? Шум реально раздражает, вряд ли смогу привыкнуть.
22.04.2010 в 19:05:06
Ждите две недели - этого времени достаточно для разгона масла по системе. После шумы значительно снижаются.
22.04.2010 в 19:31:43
А у меня не снизился шум( холодильник занусси, уже 2 года, выдает странные звуки то трещит, то свистит...че это?
22.04.2010 в 20:40:19
Andrei 1993 написал : то трещит, то свистит
Это в пределах нормы и не исчезнет никогда.
23.04.2010 в 07:23:54
Плохо((
23.04.2010 в 17:54:26
труба! написал : вставил между стенкой и проводом конфетку:) теперь не жужжит)
Стеночка у Вас рыдающая - размокнет конфета со временем - опять жужжать начнет. Труба, словом:)
