Здравствуйте! У меня бу холодильник Liebherr есть. С недавних пор начал шуметь так, что ночью приходится отключать.
В приложенной фотографии видно проводок. Надавив на него - шум прекращается. Я, если честно, не очень разбираюсь в этих делах и не знаю, что мне делать? выбрасывать холодильник или можно как-то придумать, чтоб проводок "не шумел"? приклеить скотчем пробовал - не достаточно сильно выходит
я не спец по холодам, но эта труба капиляр терморегулятора. Если например между ней и стенкой пропихнуть кусок пенопласта - разжать? это типа аналог вашего
труба! написал :
только будет работать на розжим... мож вариант? и обратиться к знатокам рефрижираторных дел
На трубку одеть кусочки резиновой, силиконовой трубки предварительно разрезанной, что бы демпфировать её колебания.. Но это последствия увеличенной вибрации компрессора, стоит отодвинуть холодильник и осмотреть его с задней стороны с целью удаления пыли и посторонних предметов могущих попасть между компрессором и корпусом холодильника, может он к стене сильно придвинут?
Купил 2-хкомпрессорный х-к Bosch KGS36v25. Российская сборка. В течение первых двух дней обнаружена следующая неприятная особенность - достаточно сильно шумит хладоагент в контуре холодильной камеры. Холодильник не загружен, можно считать, что пустой. Шум легко слышен с расстояния 2-3 метра, характер - как-будто прерывисто травит баллон, звук идет изнутри холодильной камеры. С контуре морозильной камеры такого нет, шум хладоагента слышен слегка только у теплообменника . Компрессора работают достаточно тихо (у морозильной камеры несколько громче, чем у х.к.).
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным? Возможно, что неприятный звук исчезнет через некоторое время, когда х-к "приработается"?
Шум реально раздражает, вряд ли смогу привыкнуть.
