Хаскей
Хаскей
27.02.2007 в 23:30:58
marat_k:
Смазочные пасты это. Молибденовые пасты, с содержанием дисульфида молибдена от 25% до 60%. Вояки их во всем мире любят применять. Примеры таких материалов: * Huskey Moly Assembly Lube; * Huskey Moly Paste 60 Grease; * Huskey SM-60 Paste; * Slipkote Chuck-Eez Power Chuck Lube.
Последний работает при давлении 89370 кг на кв.см.
marat_k
marat_k
Донецк
28.02.2007 в 21:21:25
2Хаскей Не понял про применение смазочных паст при посадках деталей внатяг.
Хаскей
Хаскей
28.02.2007 в 21:40:17
marat_k: Что именно?
Хаскей
Хаскей
28.02.2007 в 22:35:18
marat_k:
Смазываете и натягиваете! -:)
marat_k
marat_k
Донецк
03.03.2007 в 23:58:00
2Хаскей Что-то я сильно сомневаюсь, что смазка позволит во так просто взять и "натянуть" детали. Или вы не про детали?! :)
Хаскей
Хаскей
04.03.2007 в 11:55:28
marat_k:
Это смазочные пасты для ПРЕССОВЫХ посадок, а не в натяг руками -:) В домашних условиях прессом может служить молоток через деревяшку, тиски и т.п. Главное, чтобы перекоса не было! А без пасты вы или деталь деформируете, или будут одни задиры, или и то и другое вместе...
marat_k
marat_k
Донецк
04.03.2007 в 21:26:13
Во! Что я и имел в виду, когда спрашивал про технологию. Кстати, как, например Huskey 2000 в такой ипостаси?
Хаскей
Хаскей
05.03.2007 в 09:29:11
marat_k:
Huskey 2000 хоть тоже смазочный материал сверхвысокого давления, но другого назначения.
Но не берите в голову. Молибденовые пасты есть и в небольшой упаковке, что вполне приемлемо для дома и семьи. Например Slipkote Chuck-Eez есть в 113,4 гр картриджах. И даже маленький пистолетик есть под этот картридж…
05.03.2007 в 11:58:39
Господа, даю ссылки на информацию, которая может быть полезна при выборе и применении консистентных (пластичных) смазок:
  1. http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=1822
  2. http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=1571
  3. http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=273
  4. http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=280
  5. http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=1856
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.03.2007 в 18:37:54
Небольшой фотоотчетик о применении смазки Huskey Coolube #2 в советской дрели с двухступенчатым редуктором. Суммарная наработка после смазки минут 20.
Пром.вал в корпусе:
Подшиник пром. вала:
Ведущая шестерня на вале якоря:
Ведомая шестерня первой ступени редуктора, на заднем плане – сопряжение шестерен второй ступени:
Ведомая шестерня первой ступени редуктора:
Особенно нравятся 3 нижние фотографии - радует свойство смазки удерживаться на шестернях (во впадинах между зубьями и немного на вершинах).
alex_k
alex_k
06.03.2007 в 18:59:19
а у вас не сильно много смазки на 3 снизу фотографии
"Ведомая шестерня первой ступени редуктора, на заднем плане – сопряжение шестерен второй ступени: http://r.foto.radikal.ru/0703/4e124b77265ct.jpg "
такое впечатление что набито под завязку.
