Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2007 в 22:19:31
Износа там нет, это следы приработки. "Проявление" пятна контакта, так сказать.
Кстати, масляная пленка может быть невидна на фото из-за неудачного ракурса съемки и постановки света. И должен сказать, подобрать ракурс и свет для такого специфического объекта очень и очень сложно.
Serg
Serg
20.06.2007 в 01:17:33
Хаскей написал : вы разве не видете пятна изнаса на шестернях на фото от n-p-n?
Нет. Ну вот выше люди уже сказали. Просто если уж смазка настолько плохая, что возникают сухие пятна контакта - значит она сделана из свиного навоза...
Хаскей
Хаскей
22.06.2007 в 11:01:31
Serg написал : Нет. Ну вот выше люди уже сказали.
Господа! Вы как будто в электронный микроскоп смотрите! Для вас что, только и уже выбоины износ?
Serg
Serg
22.06.2007 в 13:31:54
Хаскей написал : Для вас что, только и уже выбоины износ?
:) Сигарета превращается в бычок в момент прикуривания...
BECHA
BECHA
23.07.2007 в 09:22:45
Alex21 написал : ЛИТОЛ действительно вызывает набухание даже маслобензостойкой резины
вы хоть раз видели разбухший сальник ступицы переднего колеса ВАЗ, где используется именно ЛИТОЛ24? Или там резина особая, которую для перфораторов жалеют? по поводу ШРБ и ШРУС: Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С. Область применения: шаровые шарниры передней подвески, наконечники тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы). Заменители: ШРУС-4, ЛИМОЛ. Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С. Область применения: шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения.
итнтересно какая температура развивается в стволе перфа при работе. если больше 120, то ШРУС и ШРБ будут разрушаться.
Alex21
Alex21
23.07.2007 в 11:10:45
BECHA написал : вы хоть раз видели разбухший сальник ступицы переднего колеса ВАЗ, где используется именно ЛИТОЛ24?
А чего мне его видеть, когда у меня на столе лежат ТУ38.105185-86 "манжеты резинометаллические для уплотнения валов автомобилей автоваза и других заводов" на эти сальники, где чёрным по белому написано про это самое набухание? и именно этим мотивируется требование, что до монтажа в узел смазка на сальник попадать не должна.
СерП
СерП
23.11.2007 в 21:56:15
Прочитал все, да так и не определился что лучше ложить в болгарку. Коротко о наболевшем. На днях крякнула болгарка (покрошились зубья конической шестерни). Где-то за год до этого менял смазку в редукторе. Положил Литол-24. Так вот, когда разобрал, то выяснилось, что шестерни сухие а вся смазка на стенках редуктора. Теперь вот поставил новые шестерни (сосед по гаражу подогнал), новые щетки, и не знаю какую смазку использовать. Huskey и тд. и тп. не предлогать, т.к. их у нас их попросту нет. Есть ШРУС-МС, ШРУС-4, Литол-24, да вазилин. Подскажите плиз что лучше использовать?
n-p-n
n-p-n
23.11.2007 в 22:09:38
2 СерП положа руку на серде: самую мягкую (и жидкую) из имеющихся. Но не масло, конечно. ШРУС МС или ШРУС-4. А ещё что-нибудь есть?
СерП
СерП
23.11.2007 в 22:33:35
n-p-n написал : А ещё что-нибудь есть?
Только то что имеется в авто-магазинах. Основное я перечислил. Можно добавить еще графитку да ФИОЛ
СерП
СерП
23.11.2007 в 22:35:33
Как видите выбора больше не стало.
n-p-n
n-p-n
23.11.2007 в 22:56:09
ФИОЛ, вроде, пожиже. Главное - не графитку. Вазелин тоже густоват.
