18.06.2020 в 07:08:00
UrikEEE написал: Аккумулятор тоже из Китая - на литиевых аккумуляторах 18650 с платой BMS 3S
И ссылочку можете дать?
18.06.2020 в 13:25:39
kanol написал: И ссылочку можете дать?
Этот аккумулятор я покупал на Алиэкспресс еще в июне 2017 года, сейчас ссылки на него уже нет. И даже ссылки на скриншот товара в момент заказа уже нет. Точнее, ссылка конечно же есть, но при переходе по ней открывается
И кстати, эту плату BMS я покупал уже для ремонта купленного 3 года назад аккумулятора в сборе. Я его приладил к шуруповерту и при попытке закрутить длинный толстый саморез с шестигранной головкой в сухой брусок твердой древесины он сдох. Пришлось разбирать. Там оказалось 15 аккумуляторов 18650 (без единой маркировки) и малюсенькая плата BMS с какими-то смешными по размерам ключевыми транзисторами. Поставил эту плату - уже полтора года полет нормальный. Так что даже лучше покупать отдельно - видишь, что ставишь :)
19.06.2020 в 06:29:21
спасибо.
21.11.2020 в 03:33:02
Владимир С. написал: Все мысль свербит как бы пристроить к бочкам мотоопрыскиватель.
Помпа!
21.11.2020 в 06:50:19
Па написал:
Помпа!
Па, что помпа это понятно. Сложнее с приводом. В хозяйстве есть вот такого типа мотоопрыскиватель.
В три форсунки в полгаза дует так, что штангу одной рукой тяжело удерживать. Все руки не доходят попробовать подключить 4-5-6 форсунок. Но это уже тема для другой темы.
CAIMAN340
21.11.2020 в 14:24:26
Владимир С., спина уже болит ранцевый носить? Тут же денег не мерено.
21.11.2020 в 22:22:33
Есть копеечные варианты насосов от старых предпусковых подогревателей...Но..В деле надо пробовать.. Пока типа идеи на обсуждение. Три в одном.. Топливо, вода, воздух..
22.11.2020 в 07:59:17
Марош написал: спина уже болит ранцевый носить?
Носить не трудно, надевать неудобно. Поэтому для ношения у меня небольшой 12-ти литровый ручной опрыскиватель квазар, который носится на плече. А бензиновым с фото обычно в саду пользуюсь по деревьям работать. Ставлю на землю и обрабатываю до куда шланга хватит, потом переставляю.
Марош написал: Тут же денег не мерено.
80$ это "немерено"? Хотя на хороший инструмент мне деньги не жалко, был готов за него заплатить гораздо больше.
CAIMAN340
22.11.2020 в 09:14:08
Alexandr063 написал: Есть копеечные варианты насосов от старых предпусковых подогревателей...Но..В деле надо пробовать.. Пока типа идеи на обсуждение. Три в одном.. Топливо, вода, воздух..
Alexandr063, у меня такие есть два , один стоит на самодельном компрессоре . Воздуходувка охлаждает ребра цилиндра , а топливный насос гоняет масло через магистраль смазки компрессора . Мощность этого мотора на подшипниках 180 ватт , 3000 об , 24 вольта .
22.11.2020 в 16:29:09
Михаэль....У меня такая штука гараж отапливала (когда газировка была дороже солярки)...Тосол, радиатор , вентилятор....Через час можно было в маечке работать...Тоже парочка где то валяется.
11.06.2022 в 22:55:32
сднлать опрыскиватель реально за два дня, заказ по насосу и форсункам в течении недели.., стоимость 700р
