Снял старый линолиум, под ним на бетоне оказался старый клей, который очень-очень-очень сложно удаляется. Может забить на его полную отдрайку, очистить только в "слабых" местах и прогрунтовать в три слоя. Для заливки сверху уже куплен плитонит Р3, саморастекайка... и каковы последствия, заливки сверху.
принцип такой.
водорастворимые клеи, размокают при взаимодействии с водой из нивелирки, становятся мягкими и при высыхании (и усадке наливайки) происходит разрушение слоя старого клея.
рекомендованно по водорастворимым клеям использовать "безводные" грунтовки или содержащие минимальное кол-во воды.
грунты полиуретановые, эпоксидные, необреновые.
в крайнем случае бетоконтакты.
есди дисперсии то максимальное время высыхания (12-24 часа)
