omfo
omfo
12.03.2010 в 22:30:34
Подскажите, а если вот эту лампу Narva LC 40W/760-010 (http://likesun.ru/catalog/tovar/55.html) подсоединить к стоящему в люстре ЭПРА на 55W, спаяв переходник из штекера от перегоревшей лампы и цоколя G 10q. Работать будет? И морганием ограничится как 38W OSRAM.
kompozitor
kompozitor
12.03.2010 в 22:44:35
а зачем открывать новую тему? в старой что места осталось мало???
тебе нужен электроныый баласт соответствующий по мощности лампе. при 32 Вт лампе 16-ти Ваттный балласт естественно ее не потянет.
в москве балласты не встречал (правда особо и не искал) покупаю в Орехово-Зуево в "Баррикаде" - цена 100-140 руб.
12.03.2010 в 22:47:43
omfo написал : Внутри стоит пусковой блок вот с такой маркировкой Dtac-happy.narod.ru/epu.jpg у которого на корпусе сделан разъем на 4 штырька, в который перегоревшая лампа очень удобно и надежно крепится. Как понял, из маркировки пускового устройства мощность лампы должна быть около 55 Вт
Однако ток, указанный (0,26А) на корпусе, говорит о другой (~15Вт) мощности...
omfo написал : Поскольку сам никогда люминесцентными лампами не занимался, буду благодарен, если кто то будет любезен подсказать мне как собрать из имеющихся в том же Электромонтаже деталей пусковое устройство.
Купить лампу необходимого габарита и мощности, патрон для этой лампы, и соответсвующее мощности этой лампы ЭПРА. И смонтировать всё это в корпус люстры...
omfo написал : Меня поправили, что мол стартер у таких ламп вмонтирован в корпус лампы.
Это был Ваш собственный вывод...
omfo написал : В этом добре похоже стартер вмонтирован в цоколь.
omfo
omfo
12.03.2010 в 23:29:28
Прошу извинить за размножение тем. В дальнейшем обещаю воздерживаться.
Похоже, нашел то, что требуется http://www.lightingsupply.com/F55-2D-835-4P.aspx Кто подскажет, где купить лампу "General Electric" F55 2D 835 4pin в розницу в Москве?
Alex___dr смутило Ваше замечание, о несоответствии тока мощности. Все лампы подобной формы, которые смотрел в Электромонтаже, сильно различны по размеру. 38 W по размеру существенно меньше перегоревшего оригинала, 16 W вообще мелкая.
Очень хотелось бы определиться с мощностью. Покупка очередной не нужной лампы занимает слишком много времени и сил :(
12.03.2010 в 23:35:18
omfo написал : Кто подскажет, где купить лампу "General Electric" F55 2D 835 4pin в розницу в Москве?
Такую ? http://www.electro-mpo.ru/card17603.html
7351
Донецк
13.03.2010 в 00:17:12
omfo написал : о несоответствии тока мощности
Если не ошибаюсь: P = U x I 0,26 А х 230 В = 59,8 Вт Типа предельная мощность "пускового блока".
13.03.2010 в 00:22:24
7351 написал : 0,26 А х 230 В = 59,8 Вт
Много ли существует ламп, с рабочим напряжением 230В? У ЛЛ напряжение на лампе варьируется от 55В до 110В...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2010 в 00:47:23
2Alex___dr А кто знает, что за ток имел в виду производитель. М.б. - потребляемый...
13.03.2010 в 00:54:23
Kamikaze написал : А кто знает, что за ток имел в виду производитель. М.б. - потребляемый...
Что имел в виду производитель, не известно... Но как правило указывают рабочий ток лампы...
7351
Донецк
13.03.2010 в 01:29:34
Alex___dr написал : Много ли существует ламп, с рабочим напряжением 230В?
Судя по таблице токов и напряжений на различных ЛЛ, Вы правы 0,26 А - примерно 15 Вт вот здесь таблица 1:http://cxem.net/sprav/sprav115.php Никогда не задавался этим вопросом :o
omfo
omfo
14.03.2010 в 16:57:03
Alex___dr в Вашей ссылке http://www.electro-mpo.ru/card17603.html приведена таблица ламп. Пытаюсь разобраться с маркировкой. У двух нижних ламп в таблице указано F38/2D/827/4P и F38/2D/835/4P Насколько понимаю F – это потребляемая мощность в Вт, 2D – это квадратная форма колбы, 4Р – это 4-х штырьковый разъем. Подскажите, что означает в маркировке 827 и 835? Как понял из объяснения Alex___dr пусковое устройство очевидно рассчитано на лампу 16 Вт. Но меня смущает размер перегоревшей лампы Rjgbbnen.narod.ru/LAMPA1.JPG . По грубому измерению линейкой ширина её колбы 20 см (т.е по таблице prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[IMG] /. У купленной OSRAM 38 Вт - размер 204 мм), 16 Вт – 14 см (т.е. по таблице 142 мм). Сгоревшая лампа слишком большая по моему пониманию для 16 Вт. Хотя китайская, ожидать всего можно. Если сгоревшая лампа была 16 Вт, то при установке на это пусковое устройство 38 Вт-ная лампа моргает, но не загорается. [ Купленная 16 Вт слишком маленькая по внутреннему размеру колбы и внутрь лампы не помещается электронный балласт Rjgbbnen.narod.ru/EPRA.jpg. Повторю вопрос, можно ли найти 16 Вт лампу по размерам совпадающую со сгоревшей, что бы просто поменять? Или найти другой электронный балласт с вменяемой маркировкой и посадочными размерами, что бы заменить его и вставить купленную 16 Вт лампу размера 142×138? Если, да, то где это сделать? Дайте ссылку на соответствующие товары на сайте продавцов, если возможно.
