Здравствуйте.
1)У трансформатора должен быть паспорт.(там должно быть указано ,мощность ,напряжение высокой стороны ,низкой стороны. Токи , Сопротивление изоляции Группа соединения ..........)
2) Перед включением независимо от того есть паспорт или нет производится проверка сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции , Омического сопротивления обмоток трансформатора , коэффициента трансформации ,
и по результатам измерений даётся заключение годен или не годен,
по результатам замеров лаборант производивший измерения скажет какой мощности транс.
Нельзя включать трансформатор без измерений!!!!!!!!!!!!!
Если нет ничего этого, то необходимо произвести измерение омического сопротивления обмоток и по ним легко узнать мощность трансформатора.
Мощность трансформатора измеряется в кВа может ошибка "кВт"
Как было сказано выше "ПPOPAБ" на баке трансформатора сверху есть переключатель ответвлений им придётся воспользоваться при изменении нагрузки (скорее всего) но это покажет эксплуатация.
Напряжение на трансформаторе может измениться , всё зависит от состояния питающей линии.
Да и ещё вот что наладчики не имеют права переключать -это обязанность эксплуататора.Его энергетика.
