новичок
новичок
Астрахань
06.03.2010 в 17:57:23
Здравствуйте влад-23. Замер омического сопротивления можно сделать любым мостом постоянного тока (Р333 например),но если Вы этого ни разу неделали у Вас вряд-ли получится. Замеры делаются для того что-бы узнать нет ли отклонений сопротивления -это говорит о нормальной работе переключателя ответвлений , нет ли витковых замыканий в обмотках ,нет ли обрыва обмотки -короче нормальный ли транс. Можно по результатам замеров сказать будут ли одинаковыми выходные напряжения. Лаборанты (они-же наладчики) обычно ведут тетрадь в которую пишут результаты замеров ,потом оформляют протокол на транс , контур .......... Так вот в ней (тетради) результаты замеров разных трансформаторов сверив их с вашими замерами легко узнать мощность . Нагрузить транс не зная его мощности - как ??????? А перегрузить и спалить ? Дело хозяйское .Удачи.
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2010 в 22:40:51
новичок написал : Замеры делаются для того что-бы узнать нет ли отклонений сопротивления -это говорит о нормальной работе переключателя ответвлений , нет ли витковых замыканий в обмотках ,нет ли обрыва обмотки -короче нормальный ли транс. Можно по результатам замеров сказать будут ли одинаковыми выходные напряжения.
У него он уже работает на холостом
новичок написал : А перегрузить и спалить ?
Эт надо постараться! Автомат ведь по 0,4 кВ стоять будет
влад-23
влад-23
07.03.2010 в 01:28:14
Профан2 написал :
Профан2 написал : Заставит или нет сбыт платить за
Профан2 написал : реактивную мощность
За потери в трансформаторе плачу постоянно,от чужого запитан. "реактивная" в договорных документах не встречалась,не дай бог щас придумают. Или уже входит в потери?
Раньше платил фиксированную сумму ежемесячно.Года три по новому ,каждый месяц разное,иногда ноль ставят.В общем стало меньше. Логика непонятна:потери вроде постоянны,около 3 процентов от мощности трансформатора?
влад-23
влад-23
07.03.2010 в 01:42:03
новичок написал : А перегрузить и спалить ? Дело хозяйское .Удачи.
Сети додумались ставить ограничивающие автоматы и разрешенна мощность 15 кВт((.Поставил советский 40 а,два года все нормально.Докопались,поставил Легран 32а,два раза утром вышибало при среднесуточной мощности 9кВт.Похоже,несколько чайников одновременно включали.
Профан2
Профан2
Ульяновск
07.03.2010 в 07:55:41
влад-23 написал : За потери в трансформаторе плачу постоянно,от чужого запитан. "реактивная" в договорных документах не встречалась,не дай бог щас придумают. Или уже входит в потери?
Должно входить, а договора у них хитрые.
влад-23 написал : Логика непонятна:потери вроде постоянны,около 3 процентов от мощности трансформатора?
необязательно- от методики расчёта многое зависит
