Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 15:22:17
Для начала попробую снять его и разбрать. Из статьи я уяснил, что он разборный и регулируемый. Может на самом деле строители забили его штукатуркой
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 16:44:52
Алмаз написал : шум действительно от клапана, проверено подушкой.
удивительно....:( а какой шум? шум улицы? Если Вы точно уверены что шум идет от клапана, возможно придется поменять только наружный козырек на "шумозащитный".
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 16:46:57
Алмаз написал : д) всё это дело установлено строителями, дом новый.
проектировщики плюс строители...:( одни не правильно сделали расчет, другие сэкономили...:(
+79151804811
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 16:57:36
Sdik_S написал : удивительно....:( а какой шум? шум улицы? Если Вы точно уверены что шум идет от клапана, возможно придется поменять только наружный козырек на "шумозащитный".
Шум не улицы, а протока воздуха! Шипение такое характерное. Скорость там явно высокая.
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 17:10:21
Алмаз написал : Шум не улицы, а протока воздуха! Шипение такое характерное. Скорость там явно высокая.
Тогда видимо ситуация такая. У вас отличная тяга(видимо и живете на нижнем этаже). Решение только одно - регулировать вытяжку, т.е. сечение.
Вообще-то к данному клапану отлично подходит вытяжная решетка их же производства.(например Ghn - она тоже гигрорегулируемая).
Вопросик: всё-таки заслонка работает в автоматическом режиме? Или напрочь примерзла?
+79151804811
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
29.11.2006 в 10:33:43
Sdik_S написал : Тогда видимо ситуация такая. У вас отличная тяга(видимо и живете на нижнем этаже). Решение только одно - регулировать вытяжку, т.е. сечение. Вообще-то к данному клапану отлично подходит вытяжная решетка их же производства.(например Ghn - она тоже гигрорегулируемая). Вопросик: всё-таки заслонка работает в автоматическом режиме? Или напрочь примерзла?
Снять вчера не получилось, не знаю с какого конца его тянуть, боюсь сломать. Да, тяга хорошая, 3-ий этаж 10-этажного дома. Кухонную купольную вытяжку включать почти не приходися - само по себе туда неплохо засасывается. Имеет ли значение, что клапан на трехкомнатную квартиру только один? Если поставить на все окна скорость потока снизится? Вытяжную решетку поставить на кухне затруднительно, ввиду наличия упомянутой кухонной вытяжки. В ванной без проблем. Заслонку подогрел феном, начала ходить нормально, оставил открытой полностью, сегодня утром жена зашмыгала, кстати не из-за снижения температуры, батареи греют просто по-зверски. Видать эффект сквозняка.
Sdik_S
Sdik_S
29.11.2006 в 10:58:16
Алмаз написал : Имеет ли значение, что клапан на трехкомнатную квартиру только один? Если поставить на все окна скорость потока снизится?
Чтобы разобрать "по косточкам" Вашу систуацию, нужны данные: -план расположения квартиры, -площади всех помещений, -схема расположения вентканалов(вытяжных решеток), -схему расположения приточных клапанов.
Самый простой вариант - Ваш телефон для связи и Вам помогут разобраться.
+79151804811
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
29.11.2006 в 15:00:37
Sdik_S написал : Чтобы разобрать "по косточкам" Вашу систуацию, нужны данные: -план расположения квартиры, -площади всех помещений, -схема расположения вентканалов(вытяжных решеток), -схему расположения приточных клапанов. Самый простой вариант - Ваш телефон для связи и Вам помогут разобраться.
Ну я не москвич, звонить мне смысла нет. А вот дельные советы вообще по обустройству вентиляции, не только по клапанам не помешали бы. Вот схема.
Проблема сформулирую более конкретно - чрезмерно высокая скорость воздушного потока в клапане в осенне-зимний период. Летом форточки открыты и проблемы нет. Окна пластиковые, герметизация качественная, дверь входная тоже с очень хорошей герметизацией, температура внутри +27, 3 этаж 10 этажного дома. Вопрос - стоит ли оснащать клапанами другие комнаты? Какими именно? Получается ведь что этот клапан является единственным источником поступающего воздуха в квратиру.
Sdik_S
Sdik_S
29.11.2006 в 15:44:17
Алмаз написал : Ну я не москвич, звонить мне смысла нет.
копию своего вопроса отправьте сюда
boottsev@aereco.ru
+79151804811
korav
korav
Харьков
29.11.2006 в 17:28:28
Вы , пожалуй, первый реальный пользователь этих клапанов здесь.
Боюсь, на наши местные -20 оно элеметнарно не рассчитано. Всмысле его гидрорегулировка по влажности будет более менее эффективна до 0 ну, может до -5.
Алмаз написал : Заслонку подогрел феном, начала ходить нормально
Выходит, он у Вас замерз? Мне вроде здесь один товарищ, который Вам тоже отвечает ;) утверждал, что они замерзают только если тяга обратная - т. е. через клапан из квартиры на улицу.
Насчет шума - у Вас высокая скорость поступления воздуха через клапан. Ее можно, конечно, уменьшить, уменьшив диаметр трубы на вытяжке, скажем (ну или поставить такой же гидрорегулируемый клапан, как Вам уже предложили - что то же самое), но ведь потеряете воздухообмен - станет душно. А ставить в каждом окне - так если они замерзают, какой толк?
Sdik_S
Sdik_S
29.11.2006 в 18:18:21
korav написал : Боюсь, на наши местные -20 оно элеметнарно не рассчитано. Всмысле его гидрорегулировка по влажности будет более менее эффективна до 0 ну, может до -5.
Работает и при более низких температурах. Про "гигрорегулирование по влажности" почитайте внимательно характеристики.
korav написал : Выходит, он у Вас замерз? Мне вроде здесь один товарищ, который Вам тоже отвечает утверждал, что они замерзают только если тяга обратная - т. е. через клапан из квартиры на улицу.
И не только поэтому.
korav написал : Насчет шума - у Вас высокая скорость поступления воздуха через клапан.
Возможно. А какой шум?
А возможно и по причине того что заслонка находиться в прикрытом состоянии("примерзла") и отличной тяги в вытяжных каналах.
korav написал : Ее можно, конечно, уменьшить, уменьшив диаметр трубы на вытяжке, скажем (ну или поставить такой же гидрорегулируемый клапан, как Вам уже предложили - что то же самое
Не тоже самое! Вытяжная решетка отвечает как раз за работу притока. Точнее это тот дроссель, с помощью которого регулируется приток и вытяжка. И эта система должна настраиваться.
korav написал : но ведь потеряете воздухообмен - станет душно.
А он, воздухообмен, и так не правильно организован. Посчитайте, сколько воздуха надо удалять? И теперь столько же надо запустить. А у человека стоит только один клапан. Естественно, что одно клапана мало. Плюс не понятный вопрос с обмерзанием.
korav написал : А ставить в каждом окне - так если они замерзают, какой толк?
Создать нормальные условия эксплуатации для их работы.
+79151804811
