#1681033
Честно искала поиском. Нашла про схемы подключения, но так и не поняла, как вообще должно работать:
если я включила светильник посредством проходного переключателя в точке 1 пространства, а затем выключила этот же светильник, находясь в точке 2, в следующий раз я могу включить свет опять в точке 1? Смонтировали так, что включить можно только там, где в прошлый раз выключили. Это ведь неправильно? Чтобы это исправить, надо перекладывать провода?
Могли просто не верно подключить.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Аглая
Может это Вам поможет
Zubr56
Не помогло. "При входе в комнату включили свет - у кровати выключили" - у меня так и работает. Один раз. Чтобы повторить этот трюк второй раз, я должна включить у кровати, выключить при входе, а уж потом только опять "При входе в комнату включили свет - у кровати выключили". Это ведь неправильно?
Инструкции к переключателю у меня нет (АВВ). Как доказать, что это неправильная работа?
2Аглая У Вас включены два выключателя последовательно. Так не должно быть. Необходимо пригласить специалиста, чтобы разобрался на месте. Возможно и получится исправить все, а может быть и нет. В таком случае необходимо будет перемонтировать проводку. Повторюсь, но это может определить только специалист.
вот еще картинка
может у вас не проходной выключатель стоит илион неисправен?
mww08 написал :
Один или оба переключателя подключены не правильно.
mazai999
Картинка показательная, спасибо. Выключатель проходной точно Будем звать специалиста на место действия.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Мне больше нравится электронный, с управлением кнопкой ($10 + кнопки), много проводов тянуть не надо. А в коридорах лучше датчик присутствия с контролем освещенности($15).
по схеме похоже что подходит 2 провода а не 3 к переключателям.. А одного (нижнего по предыдущей картинке) нету
Чего гадать то? Отсюда не видно, что ребята наваяли. Коль планировались переключатели, то проводка должна быть соответствующая. Придут спецы и разберутся где косяк, в подключении или проводке.
