12.03.2010 в 12:38:25
VDSL Между навароченной поверхностью с типом HighLight лучше по такой же цене взять менее навороченную с индукцией или 2х2, тем более в них комфорки с индукцией у всех моделей расположенны с переди а хайлайт с зади, а большенство пользавателей задние комфорки включают очень редко.
12.03.2010 в 13:06:21
ab_99 Спасибо индивидуально!! Да и всем остальным посетителям поста огромное спасибо за советы и наводящие. Затея с датчиками от вскипания пока не реализована, так как хотелось бы, в одном случае зона охвата датчика ограничена, в другой может быть срабатывание на металлическую поверхность посуды. Теперь выбор очевиден, беру Gorenje ECS 680 AX. Еще раз всем благодарен за помощь, всем удачи!
12.03.2010 в 16:18:05
bc---- написал : Соответственно очистка поверхности очень простая, никаких пригоревших остатков пищи.
+1 имею индукцию в пользовании, и стелю под кастрюли, сковородки пергаментную бумагу, и когда она загаживается, просто меняю ее на свежую, уборка заключается лишь в протирании кнопок от отпечатков пальцев.. за почти год пользования ниразу ничего не скоблил и не тёр
12.03.2010 в 19:58:49
года полтора юзаю индукцию электролюкс- довольна как слон. пригорело один раз полсантиметра квадратных - пацан блины жарил, и что-то прилипло. кпд выше, темп поверхности ниже . да , посуда дорогая. толстостенная. один раз купила и забыла... увидела слайдер - да, хотелось бы... но поздно. в отсутствие посуды не включится, при перегреве - вырубает конфорку... оставляла суп кипеть -довариваться на таймере без меня... эх... красота... бумагу посоянно стелить лень, но когда жарю - делаю... зря топикстартер так к индукции, эх зря...
13.03.2010 в 17:44:18
bc---- написал : А вот как эта защита может работать на электроплите, я даже представить не могу.
Можно реализовать на том же принципе, что и у сенсорных кнопок. Как они работают: есть отражение от пальца/жидкости срабатывают, нет отражения не срабатывают (стати от зеркальной поверхности не срабатывают). Т.о. если вокруг конфорки разместить опто-пары, то ини отработают при попадании жидкости в зону их действия. Ничего сложного с точки зрения техники. Я бы спаял. :) Жаль, что 3 года назад у нас в продаже не было комбинированной поверхности 2 индукции+2 хайлайт, хотя такая моделька была у Whirlpool.
14.03.2010 в 00:31:13
2ab_99 И получим самоотключающуюся конфорку, если на нее чуть криво поставить кастрюлю. Весело будет, ага. Плюс ее вообще хрен включишь, если на нее попала грязь. пока грязь не отмыл, конфорка не работает. Совсем весело.
14.03.2010 в 15:04:12
bc---- Такие вопросы первыми должны возникнуть у разработчика.:) Можно сделать адаптивный алгоритм и учитывать состояние перед включением, т.е. положение кастрюли/загрязнения. Можно попросить хозяйку:"HELP - помой меня!". Вариантов много, но мы же за них думать не будем.:) На вышеупомянутой мною поверхности, при залитии кнопок, она орет и пока не вытреш свеженалитое загрязнение греть не будет. Оно и разумно, зачем спекать пролитую жидкость. Обычно выключаеш конфорку, переставляеш кастрюлю на другую, а прикипевшую, после остывания, вытираешь мокрой тряпкой.
14.03.2010 в 15:40:38
ab_99 написал : Можно сделать адаптивный алгоритм и учитывать состояние перед включением,
Можно сделать все, весь вопрос в том, кто за все это платить будет. :)
14.03.2010 в 16:26:30
bc---- написал : Можно сделать все, весь вопрос в том, кто за все это платить будет.
Однозначно покупатель!:)
14.03.2010 в 16:31:24
2ab_99 Нет, вопрос, кто именно купит варочную панель по цене самолета? :) Навертеть-то можно что угодно, но ведь потом ЭТО надо еще и продать.
14.03.2010 в 19:41:09
Самый лучший датчик от вскипания, это супруга у плиты.
