Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.03.2010 в 21:02:47
Посоветуйте пожалуйста электрический котёл для отопления деревянного дома. Ставят их между дровяным котлом и расширительным бачком, для поддержания температуры после протопки печи. И что бы ТЭН в нём не мешал естественному протоку воды в трубах. Диаметр трубы между котлом и расш.баком- 40 мм. Система собрана на сгонах....
Ким
Ким
02.03.2010 в 22:02:24
Юрий-Электр написал : Ставят их между дровяным котлом и расширительным бачком, для поддержания температуры после протопки печи
Только вопрос - это типа для поддержания температуры ночью, чтобы не подтапливать???
Обычно по такой схеме не делают.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.03.2010 в 22:45:14
Ким написал : для поддержания температуры ночью, чтобы не подтапливать???
Да, именно для этого. После протопки печи включить эл.котёл для поддержания заданной температуры......
Ким
Ким
03.03.2010 в 14:20:49
Юрий-Электр написал : Да, именно для этого.
Я почему спросил. В свое время я себе ставил как положено ТТ и электрический котел параллельно друг другу. Потом как и Вам пришла точно такая же идея. Но в конечном итоге от электрокотла отказался и демонтировал. Но сама "идея" отсталась ;), а может для кого-то и бред. Короче, Схема соедитения котлов - как положено параллельно друг другу. Но электрокотел подсоединен в сеть через 3-х ходовой клапан. На прямую трубу прямо на выходе из ТТ котла вешается накладной термодатчик (если не ошибаюсь называется ТС-3, стоит рублей 300-400), который выставляется градусов на 40 (это чтобы быть уверенным что котел не пойдет на разогрев на остатке тепла) При срабатывании этого датчика 3-х ходовой клапан меняет положение и открывает проход для эл.котла и закрывает для ТТ, и в то же время схемно дает разрешение на включение эл.котла ( это защита от ложного срабатывания). Насос, само-собой стоит после 3-х ходового клапана, поэтому он один на два котла. И еще плюс - ставьте любой электрокотел который Вас устраивает. Вот такой "бред" хотел соорудить, но надобность отпала. ;) :)
04.10.2010 в 10:05:39
Мой вам совет. Установите себе электрокотел "Интоис" 5 серии. Он экономичен, безшумен, прост в применении, имеет 8 степеней защиты и защиту от скачков напряжения, и может, благодаря микропроцессору, управляться по сотовой связи.
Старый
Старый
Кострома
17.03.2011 в 16:08:44
Можно поступить проще, например, так.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2011 в 20:23:48
Старый написал : Можно поступить проще
Так, это что- электроконвекторы на стене висят ?? Не..., не подойдёт мне. Хочу всё таки сделать нагрев теплоносителя (воды), для поддержания температуры, после протопки дровяного котла... Планирую "котелок" сварить из обрезка стальной трубы (длина- немного больше, чем ТЭН). Приварить два патрубка с резьбой, и присоединить к существующей системе отопления дома.
Недавно, кстати, приобрёл циркуляционный насос, фитинги, краники, и подготовил систему: насос с байпасом, для дальнейшей установки между последней батареей и котлом в однотрубной системе отопления. (позже выложу фото на форуме)
Старый
Старый
Кострома
18.03.2011 в 10:48:24
Это не конвекторы. Основная доля - теповое излучение. Идея в том, что водяная система создает фоновое тепло 14-18 °С, а электрическая - для точного поддержания, установленной температуры, например: в детской +22-24 °С, в спальне -18-20 °С и т.д. Если печь не топится вовсе, то температура в каждом помещении поддерживается на необходимом уровне.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.03.2011 в 18:55:32
Неправильно я выразился про конвекторы, это вроде бы что то типа NOBO ???? Тоже вроде неплохой вариант, только им место дополнительное требуется....
Старый
Старый
Кострома
18.03.2011 в 21:27:12
NOBO, как раз конвекторы: щели снизу, щели сверху, внутри ТЭН. Пыль обгорает ес-но. А, места занимают гораздо меньше, чем батареи.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.03.2011 в 15:03:00
2Старый Пришлите ссылочку на ваши отопительные приборы, интересно посмотреть.....
