Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2010 в 11:46:27
SDS+ Не знаю что и делать. У зубила отломалось полхвостовика и осталось в патроне. Резинку, пластмасску, кольцо, пружину и шарик поснимал, дальше вроде ничего не снимается, в отверстие от шарика эту сломанную часть не видно. Пинцетами пробовал не получается его ухватить, обломок глубоко засел, почти не видно ничего...
Блин, забыл, перф - ИЭ710П
greg111
greg111
Саратов
03.03.2010 в 11:59:07
перевернуть и упереть в пол патроном, постучать перфом об пол. или постучать молоточком в ствол так же в вертикальном положении
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2010 в 12:19:38
2greg111 ок, спасибо, щас попробую, примерно прикинул по второй части, около 1см отломалось...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2010 в 12:26:00
не помогает, помоему слишвом легкий обломок и смазки много, если бенза залить в ствол чтоб смазку размыть можно попробовать?
ломастер
ломастер
03.03.2010 в 12:29:05
2Evgen10 на обломок нужно надавить чтобы он уперевшись в боек был вытолкнут ну и WDшки не помешает...
greg111
greg111
Саратов
03.03.2010 в 12:30:16
может феном погреть. смазка то разжижится. но не увлекаться.
R8ven
R8ven
03.03.2010 в 13:02:04
А может загнать кусок бура глубже до бойка и включить удар может выбьет:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.03.2010 в 13:24:33
эх, ушол на работу, завтра только уже с утра продолжу, еще бы буквально 5мм можно было бы через отверсие от шарика подцепить и вытащить и он как назло ниже него застрял и непонятно что его там держит, то ли к смазке прилип хотя она вроде и не сильно густая, просто вязкая, то ли не заню что.
greg111
greg111
Саратов
03.03.2010 в 13:26:51
есть ещё телескопические указки на конце с магнитом...среди инструмента полезно иметь.
lex200
lex200
Кишинёв
03.03.2010 в 13:31:24
R8ven написал : включить удар может выбьет
должно помочь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2010 в 13:56:56
Суперклеем прижать обратно кусок зубила, или какого-нибудь прутка. С клеем не переборщить, чтобы не приклеиться к патрону. Вытаскивать аккуратно, без боковых нагрузок, чтобы клей работал только на отрыв, а не на излом.
