Serg
Serg
04.03.2010 в 01:46:08
При чем здесь размеры? Надо взять здоровый гвоздь и использовать его в качестве магнитопровода. Но это поможет только в случае, если нет расклепа хвостовика на конце. А иначе - в сервис.
Argent_
Argent_
04.03.2010 в 02:50:39
Serg написал : При чем здесь размеры?
Да тоько при том что он в патрон пролезет... ...вот только сейчас взял в руки бур и усомнился.... (в размерах магнита)
kvost
kvost
04.03.2010 в 09:36:43
Argent_ написал : может действительно вариант?
Я бы просверлил в торце обломка отверстие и вогнал в него экстрактор или саморез, за который попытался бы вытянуть.
in my humble opinion
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.03.2010 в 11:25:44
Вобщем всякие махинации привели к тому что этот обломок каким то образом перевернулся боком и застрял поперек ствола, похоже уже плотно((( Щас пытаюсь разобрать ствол но что то нечего путного не получается, похоже придется в ремонт нести...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.03.2010 в 12:31:45
Ствол я не смог разобрать не пойму как. Собираю перф обратно, все вроде сошлось кроме детали N42 - в каталоге запчастей это значится как пружина, но это никакая не пружина а какие то шайбы и у меня их почему то только 4 штуки а согласно схеме должно быть 6. Кто нибудь что то знает по это? И смазку какую лучше в редуктор? Его родная много пропало при раборке.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.03.2010 в 12:43:38
Щас присмотрелся эти шайбы немного выпуклые, может имеется ввиду что они работают в комплексе как пружина, но как их правильно скомпоновать?
nomad
nomad
Одесса
04.03.2010 в 21:38:29
Шайбы ставятся во так: ()()(). И самая толстая и плоская сверку пирамиды должна быть. Если их некомплект стоит пошукать в редукторе в смазке - не слетела ли какая. А то после сборки и запуска весело будет.
Serg
Serg
05.03.2010 в 00:02:02
Kvost написал : Я бы просверлил в торце обломка отверстие
Внутри каленого хвостовика? Ню-ню...
Argent_ написал : Да тоько при том что он в патрон пролезет...
Я ж написал, как надо сделать - использовать магнитопровод из гвоздя здорового.
Evgen10 написал : Ствол я не смог разобрать не пойму как.
Есть же видео по сборке.
Разборка перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-710ЭР
Сборка перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-710ЭР
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.03.2010 в 00:20:03
Serg написал : Внутри каленого хвостовика? Ню-ню...
А Вы уверены что этот калёный? :)
Serg
Serg
05.03.2010 в 01:35:42
Gold_eggs написал : А Вы уверены что этот калёный?
Не каленый просто согнулся бы - это ж зубило. Нет, я не спорю, можно и попробовать просверлить, или даже электроэррозией дырку прожечь, но есть более простые и эффективные способы.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.03.2010 в 09:30:55
Serg написал : но есть более простые и эффективные способы.
Какие подскажите пож? Сам ствол я так понял без специнтсрумента не разобрать...
