antipst написал : А, вообще неплохо бы на будущее сделать общую тему по не пыльным работам - кто что использует...
+100!!! От приспособ к пылесосам до систем очистки воздуха... Было бы очень интересно!
03.03.2010 в 20:48:24
03.03.2010 в 20:51:38
*abс* написал : От приспособ к пылесосам
видел неоднократно наборы к пылесосам "для ремонта". есть там плоская приспособа по типу терки, но сделана как то аляповата и маленкая...еще там 2 каких то непонятных девайса - весь комплект в районе ~1500
03.03.2010 в 20:54:46
Romariok написал : весь комплект в районе ~1500
Пусть сами за такие деньги его юзают, тем более
Romariok написал : сделана как то аляповата и маленкая...еще там 2 каких то непонятных девайса
03.03.2010 в 21:05:31
*abc*,мне Ваш способ апгрейда терки понравился - вариант удобен,т.к. размер девайса мне
привычен, а я еще попробую отвод купить у сантехников и сделать
шланг параллельно бруску. Зачет?
Кстати, Фестул не делает брусков такого размера - либо сильно большой,
либо маленький (какой 3000 стоит).
03.03.2010 в 21:10:35
antipst написал : Зачет?
Может и зачёт:), надо пробовать. Но и так удобно, дыркой вверх держу, шлага, через непродолжительное время, вообще не замечаю:) А вот дырки с боку, на фотке видно - обязательно, а то присасывается намертво и не сдвинуть.
03.03.2010 в 21:13:21
Хотя да, сейчас только что крутил, представляя что врезал.
04.03.2010 в 12:22:04
*abс* написал : Я где то тут несколько раз фотки "самодельного" выкладывал. Стоит 70 рублей
Вот, нашел -
+100.
Я сделал такой же, только сделал ещё отверстия сбоку, чтобы засасывалась пыль, которая поднялась с поверхности в воздух.
Шланг - от стиральной машины, сливной (такая полужесткая пластиковая гофра с мягкими наконечниками). В терку вклеен штуцер для соединения таких шлангов, получилась модульная конструкция - шланг можно отсоединить и свернуть для хранения.
Другой конец шланга идеально подходит к шлангу строительного пылесоса Makita, получается общая длина около 4 метров.
Да - такие бруски бывают разных размеров. Я использую "большой", как раз для шлифовальной сетки.
04.03.2010 в 12:28:13
Спасибо, kman.
Очень полезная информация.
Кстати, "большой брусок" это 100*210.
Таких размеров у Фестула я не нашел.
04.03.2010 в 14:44:33
antipst написал : Кстати, "большой брусок" это 100*210.
Сходил померил. У меня такой же - как раз под лист шлифовальной сетки.
Еще бывают "маленькие" - 8 на 16 см, размер под половину листа шкурки (не сетки).
04.03.2010 в 14:48:14
antipst написал : Таких размеров у Фестула я не нашел.
Видимо намеренно, для своих размеров расходки.
Крепление у Фестула - на липучках, опять таки, только для родных шлифлистов.
04.03.2010 в 15:13:31
kman. Только что сделал по Вашему методу. Предпочтение пало из - за удобного тонкого шланга. НО. Отвратный свистящий звук от шланга... Зря я 4 метра сливного купил, надо было метр, не более. Как у Вас (1 - 1,5м). Немного погодя...Обрезал шланг, свист не исчез. И, это при возможности регулировать силу всасыванния в пылесосе... kman, не знаю, как Вы справляетесь ) Методом от *abc* свиста нет и эффективность куда больше . Кстати, сейчас понял - некоторые не хотят шпаклевать из - за пыли при работе. Теперь такую проблему можно решить :)
