#1682743
Уважаемые! Озадачился этим вопросом, перерыл весь интернет,
но, брусок для ручной шлифовки (с выводом под пылесос) не найден.
Из истории вопроса: удачно получалось у ЕвгенияВл это делать, НО
с использованием вибрационной шлифмашинки.
Такой вариант не нужен, т.к. бруском (вручную) убираются
неровности более "контрольно".
Здесь только вручную надо. Спасибо, если что за рекомендации и советы
Грутнуй стену CERESIT CT17 вот и все обеспыливание!!!
Мне во время работы (шкурение) не нужна пыль, а не тогда,
когда уже все задохнулись...
Жилые квартиры...да, и самому не приятно.
но цена?
еще:
-> дилер ->
"Ручные шлифки с функцией пылеудаления", "шлифок с пылеудалением"....
Romariok, спасибо! Сейчас посмотрю.
Romariok, спасибо, настоящий друг!
Буду выбирать и покупать
А, вообще неплохо бы на будущее сделать общую тему по
не пыльным работам - кто что использует...
А, то где - то информация бродит...
antipst написал :
если что, я с ними не работал и даже не знаю где их реально можно купить)
просто именно сегодня наткнулся на фестул шаря в разделе инструменты по теме
наждачная бумага с перфорацией, там по чьейто ссылке и ткнул
Romariok, вот, теперь определиться бы
Есть кто фестуловским шлифком работал?
Я где то тут несколько раз фотки "самодельного" выкладывал. Стоит 70 рублей
Вот, нашел -
Спасибо!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
я заказывал-они на заказ- пока молчат и шкурка на него на липучке..дорогая...
antipst написал :
+100!!! От приспособ к пылесосам до систем очистки воздуха... Было бы очень интересно!
*abс* написал :
видел неоднократно наборы к пылесосам "для ремонта". есть там плоская приспособа по типу терки, но сделана как то аляповата и маленкая...еще там 2 каких то непонятных девайса - весь комплект в районе ~1500
Romariok написал :
Пусть сами за такие деньги его юзают, тем более
Romariok написал :
*abc*,мне Ваш способ апгрейда терки понравился - вариант удобен,т.к. размер девайса мне
привычен, а я еще попробую отвод купить у сантехников и сделать
шланг параллельно бруску. Зачет?
Кстати, Фестул не делает брусков такого размера - либо сильно большой,
либо маленький (какой 3000 стоит).
antipst написал :
Зачет?
Может и зачёт, надо пробовать. Но и так удобно, дыркой вверх держу, шлага, через непродолжительное время, вообще не замечаю А вот дырки с боку, на фотке видно - обязательно, а то присасывается намертво и не сдвинуть.
Хотя да, сейчас только что крутил, представляя что врезал.
*abс* написал :
Вот, нашел -
+100.
Я сделал такой же, только сделал ещё отверстия сбоку, чтобы засасывалась пыль, которая поднялась с поверхности в воздух.
Шланг - от стиральной машины, сливной (такая полужесткая пластиковая гофра с мягкими наконечниками). В терку вклеен штуцер для соединения таких шлангов, получилась модульная конструкция - шланг можно отсоединить и свернуть для хранения.
Другой конец шланга идеально подходит к шлангу строительного пылесоса Makita, получается общая длина около 4 метров.
Да - такие бруски бывают разных размеров. Я использую "большой", как раз для шлифовальной сетки.
Спасибо, kman.
Очень полезная информация.
Кстати, "большой брусок" это 100*210.
Таких размеров у Фестула я не нашел.
antipst написал :
Сходил померил. У меня такой же - как раз под лист шлифовальной сетки.
Еще бывают "маленькие" - 8 на 16 см, размер под половину листа шкурки (не сетки).
antipst написал :
Видимо намеренно, для своих размеров расходки.
Крепление у Фестула - на липучках, опять таки, только для родных шлифлистов.
kman. Только что сделал по Вашему методу.
Предпочтение пало из - за удобного тонкого шланга.
НО. Отвратный свистящий звук от шланга...
Зря я 4 метра сливного купил, надо было метр, не более.
Как у Вас (1 - 1,5м).
Немного погодя...Обрезал шланг, свист не исчез. И, это
при возможности регулировать силу всасыванния в пылесосе...
kman, не знаю, как Вы справляетесь )
Методом от *abc* свиста нет и эффективность куда больше .
Кстати, сейчас понял - некоторые не хотят шпаклевать из - за
пыли при работе. Теперь такую проблему можно решить
antipst написал :
Да, свист есть. Но меня не беспокоит, так как не громче пылесоса, и с обеспыливанием справляется.
Возможно дело в пылесосе - у меня Makita 448 - большой объем воздуха при малом перепаде давления.
А какой переходник использовали для подключения шланга?
Шпаклевки тоже по разному себя ведут при шкурении. Мне нравятся гипсовые - пыль не прилипает к поверхности, и не превращается в размазню когда убираешь остатки влажной тряпкой.
"Возможно дело в пылесосе"
Ну, не знаю...Использую Starmix ARD 1225.
"А какой переходник использовали для подключения шланга?"
На фото, банальный манжет в сантехмагазине ) Или, Вы про подключение к терке?
antipst написал :
На минимальной мощности используйте?
) Использовал на средней мощности. Но, завтра практика использования
",безпылевой" терки будет больше.
antipst написал :
У этого шланга внутри ребра ..они заставляют воздух резонировать. Этой же фигней страдают сильфоны из нержи.
Затирочные машины ROKAMAT -
ваше мнение
где купить в краснодаре
сколко стоить
если можно прайслисть
*abс* написал :
Для обладателей пылесоса Starmix всемирно известная фирма Stayer, на основе идеи ABC(a) выпустила усовершенствованный брусок для шлифования 212X105 с пылеотсосом.
mixator написал :
Могут когда хотят!
Это из фирменного бутика Stayer на Тверской?
