03.03.2010 в 19:58:47
Доброго времени суток. Нужен совет.
Делаем ремонт в детской. Нужно утепление наружной стены изнутри (не отсыревает, но немного холодит, как считает супруга). Комната очень узкая, поэтому наиболее приемлемый с технической точки зрения вариант гидроизоляция/пеноплекс/гкл не катит.
Есть вариант использовать рулонный пенофол, вспененный полиэтилен, позиционируется производителем как подкладочный, утепляющий слой под обои. Есть ли опасность конденсата? Насколько я знаю у вспененного полиэтилена недостаточно высокое сопротивление паропроницаемости. Видел в продаже вспененный полиэтилен, но со слоем фольги для теплых полов, может он лучше годится? Но тогда как его клеить?
Просьба не троллить, а ответить по делу, нужно срочно принимать решение.
03.03.2010 в 20:42:50
pg2009 написал : Просьба не троллить, а ответить по делу, нужно срочно принимать решение.
может лучше тогда техническую пробку рулонную или листовую. есть 2мм толщина (и более..) она всетаки потверже будет... можно и подумать насчет просто пробковых обоев, правда расцветки у них далеки от детских
03.03.2010 в 22:38:11
Насчет пробки есть сомнения по технологии клейки. Говорят что спецклей очень едкий и вредный. Вообще в продаже видел пробку толщиной 2 мм, рулон, подложка под ламинат. Можно ли на неё клеить обои?
03.03.2010 в 23:21:37
Вот и меня этот вопрос интересует. В плане, так сказать, общего развития. Подозреваю, что нельзя. Пробовал раз приклеить пробку 2мм на ПВА. Не вышло. Вздулась. Как понимаю впитала влагу из клея. Думаю, что при поклейки обоев пробка впитает влагу из клея и так же пойдет пузырями.
04.03.2010 в 02:07:23
1)говорят, в Москве кур доят... 2)думать вредно...(пробка впитывает влагу) Уж извините... :-Р
04.03.2010 в 09:36:00
Пробка подкладочная водяными клеями не клеится, во всяком случае у меня не получилось. Тоже пытался стену утеплить изнутри. Клеил на спирторастворимый клей, Титан кажется - прозрачный такой, им плинтуса пенопластовые клеют. Наклеил 2мм - эфект только психологический - особого потепления не почувствовал. И пахло потом год пробкой, вроде и приятный запах, но надоедает.
04.03.2010 в 11:06:32
tem написал : Наклеил 2мм - эффект только психологический
Естественно- чудес не бывают, но люди упорно пытаются это опровергнуть чудо-утеплителями. Никто не задумывался- почему пенопласта надо 180мм, а тут утверждают, что 2мм- это вполне достаточно и:
pg2009 написал : поэтому наиболее приемлемый с технической точки зрения вариант гидроизоляция/пеноплекс/гкл не катит.
04.03.2010 в 13:30:48
pg2009 написал : Делаем ремонт в детской. Нужно утепление наружной стены изнутри (не отсыревает, но немного холодит, как считает супруга). Комната очень узкая, поэтому наиболее приемлемый с технической точки зрения вариант гидроизоляция/пеноплекс/гкл не катит.
Уточните требования. Вы хотите чтобы стало теплее в комнате или просто чтобы стена не была на ощупь холодной?
Если второе, то пробка вполне подойдет. Клеил на ПВА как обычные тяжелые обои. Главное зафиксировать ее на несколько часов сверху, чтоб под собственной массой не сползала.
Если первое, то я пенофолом тоже баловался. Клеил на стену фольгой наружу, поверх ГКЛВ 10 мм и дюпелями к стене через слой пенофола. Вроде не сыреет. Стена на ощупь теплее. Африки в комнате не наблюдается, да я особо и не рассчитывал.
04.03.2010 в 16:03:58
2pg2009
каким клеем собираетесь клеить пенофол? Насколько я знаю - полиэтилен вообще проблемно клеить.
Наклеив пенофол теоретически можете получить отсыревающую стену.
Из приведенных выше советов соглашусь с наклеиванием пробки. Добавлю только что пробка бывает не только технологическая, но и декоративная специально для наклейки на стены. Т.е. можете вместо обоев поклеить стену пробкой. Дороже будет, но на ощупь теплее. Для наклейки пробки есть специальный клей - продается рядом с пробкой (типа резинового или 88го).
или вот так
Наполускр написал : на стену фольгой наружу, поверх ГКЛВ 10 мм и дюпелями к стене
правда в данном случае пофиг куда фольгу повернуть.
04.03.2010 в 16:57:59
Я себе на холодную стену покупал рулон пенофола 0,5 м*10м,сдвух сторон на него нанесено бумажное покрытие.На бетонную стену приклеивал обычным клеем КС, а обои-на обойный клей.Толщина пенофола 10 мм,стена стала реально теплая.
04.03.2010 в 17:05:02
Imorsh написал : полиэтилен вообще проблемно клеить
Под обои вспененный материал идёт с бумагой с обеих сторон. Его и на стену клеишь как обычные обои, и на него обои клеишь без проблем.
Клеили родственникам. Стена не сыреет (а чо бы ей сыреть, если она и ДО того не сырела!). На ощупь заметно теплее чем была. Разумеется, минус в том что можно продавить. Но по наблюдениям - дети быстро теряют к этому интерес. Максимум - будет несоклько вмятин, не особо заметных (наверное, от типа и цвета обоев заметность зависит). Если охота - можно поверх заклеить остатками этих же обоев.
04.03.2010 в 17:48:07
У меня на лоджии потолок им утеплен уже несколько лет, клеил 88, а потом на него потолочные плиты. Это был единственный вариант утепления с минимальной потерей высоты, иначе окна не открыть.
05.03.2010 в 20:53:00
Спасибо всем кто ответил. Насчет пенофола мну застремали, хоть vavan и Amstel неплохо о нем отозвались. Мне предлагают сделать тех.пробку/гкл. А сверху детские обои поклеим. насчет утепления я действительно раcсчитываю больше на психологический эффект:) Сам не считаю что в комнате холодно, жена всю плешь проела.
05.03.2010 в 21:19:48
pg2009 написал : Сам не считаю что в комнате холодно, жена всю плешь проела.
Вот именно, надо объяснить жене, что ребёнку нужно закаляться с молоду и не городить огород, ИМХО. Вообще, кто решения в доме принимать должен?!;) А то начинается, стенки тёплые, воздух стерильный, тишина абсолютная... А потом от любого дуновения ветерка болеет, от хлопка в обморок падает, от пылинки аллергия...
06.03.2010 в 01:14:10
Amstel написал : стена стала реально теплая
И мягкая? :)
