Всем привет.
Помогите разобраться.
Верхние шкафчики на кухню навес. Вот например в МДМ универсальная подвеска.
и рельс. Расстояние от стены края рельса 5 мм.
Как мне сзади на шкафчики устанавливать оргалит? Либо в плоскости задней стены шкафчика, либо делать паз в боковых стенках шкафчика 14 мм? Чтобы, когда вешаю на рельсу не было зазора между шкафчиками и стненой. С другой стороны, если так делать то. Для каждого шкафа придется свою рельсу устанавливать. А то если на одну длинную все вешать, то рельса общая не даст шкафчикам прижаться. Подскажите гуру как лучше
Я так понял что лучше паз для 4 мм двп пилить 5 мм и на глубину 7 мм. От края заднейстенки отступать 14-16 мм?
