Уважаемые коллеги!
Решили объединить зал с кухней. В одном пространстве появились два телевизора. По понятным причинам основной их решим работы - синхронный (одна картинка). При этом переключать желательно только один из них ("ведущий").
Уважаемые Мастера, вопрос Вы уже наверное поняли. Как подключить "ведомый" телевизор к "ведущему",чтобы обеспечить синхронное переключение телевизоров независимо от источника сигнала на "ведущем" телевизоре?
Дополнительно скажу, что "ведущим" планирую Philips 52PFL9704, хотелось бы при этом не ухудшить разрешение, т.е. обеспечить на обоих качество 1080p.
Ведомый ТВ установить в режим AV и соединить телевизоры кабелем в соответствии с выбранными выходами/входами, например, скарт-скарт (не смотрел, что есть на Ваших ТВ)
sergey_sav написал :
Спасибо за совет, однако возникли встречные вопросы:
какая марка "ведомого" ТВ (поддерживает ли он Scart RGB) ???
Собираюсь приобрести "ведомым" Philips 32PFL9604.
Его разъёмы по ('http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl9604h\_60/32pfl9604h\_60\_pss\_rus.pdf'):
"Возможности подключения
•1 внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
•2 внешних разъема Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
•3 внешних: YPbPr, Аудиовход - левый/правый, Вход VGA с ПК
•Передние/боковые соединения: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход - левый/правый, Выход для наушников, USB
•Подключение к компьютерной сети: Сертифицировано DLNA 1.0
•Другие соединения: Интерфейс CI+, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
•HDMI 1: HDMI v1.3
•HDMI 2: HDMI v1.3
•HDMI 3: HDMI v1.3
•HDMI 4: HDMI v1.3"
Грамматика оригинала, править не стал. Однако на фото, приведенном там же, Scart разъёма всего 2, а не 3, как может показаться из описания.
Вопросы прежние:
Есть ли на телевизорах ("ведущий" Philips 52PFL9704, "ведомый" Philips 32PFL9604) необходимые разъёмы? Слово Scart то я вижу, но смущают (особенно для "ведущего") следующие далее "Аудиоразъём" и "Вход".
Будет ли такое подключение обеспечивать HD (лучше 1080р) качество на "ведомом" TV?
Купите HDMI разветвитель на 2 выхода. На вход подается сигнал со спутникового ресивера с выходов на телики. Смотреть на ЖК, тем более > 1 метра по диагонали эфир и кабельное ТВ, если не цифра - извращение.
Других вариантов для просмотра HD не существует.
XDion написал :
Не забываем....человек еще и про ПК говорил.
К61 написал :
ИМХО...единственный приличный вариант:
Платформа HD - воткнуть в HDMI 52PFL9704
Кабельный ресивер - в 52PFL9704 через скарт (ну или колокольчики)
ПК - воткнуть в HDMI 52PFL9704
Антенну - соответственно в свое гнездо воткнуть в HDMI 52PFL9704
Соединить два телика кабелем Scart (оба ТВ, судя по описанию поддерживают RGB)
Смотреть как заказано.
Для п.5 - кабель Scart для такого расстояния (6-9м) нужен качественный, а это не дешево (например http://www.salonhifi.ru/descr94.htm)). Я бы сначала спаял сам, проверил работоспособность системы, а потом, если качество не устроило бы, подумал о покупке дорогого.
Про качество - из собственного опыта могу отметить, что подключал компутер "простым" кабелем VGA 10метров к ЖК 37 дюймов в режиме 1920х1080р...изображение было точка в точку, без искажений, муаров и т.п.
В данном случае Scart RGB и VGA практически близнецы.
Согласен, причем цифра в кабельном ТВ тоже не панацея!
Любой сигнал SD-качества на ТВ более 32` - есть не гуттъъъ!
Спасибо за раэъяснения, вышесказанное я понял так.
Для HD сигнала "проходное" подключение телевизора Philips 52PFL9704 невозможно (нет HDMI выхода).
Логичен вопрос, у телевизора бывает HDMI выход? Это важно, так как телевизор ещё не приобретён.
Для аналогового видео сигнала предлагаете организовать "проходную" схему используя соединение SCART (RGB) -> SCART (RGB). Проанализировав распайку SCART (http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml) считаю, что SCART в части сигнала RGB не может быть одновременно и входом и выходом (ножек не хватает). Исходя из того, что SCART на телевизоре, наверное это RGB вход. Такие подозрения я уже излагал (письмо №6).
Т.о. получается что и по RGB "проходная" схема невозможна???
Буду рад оказаться не прав.
Вот что вам поможет настроите ,запрограмируете его через инетренет и будет он одновременно управлять двумя ТВ
Сам таким пользуюсь вещь просто ОБАЛДЕННАЯ
Нажатием одной кнопки включаются два или три необходимых устройства .
