knecht
knecht
04.03.2010 в 16:56:22
Здравствуйте! Вопрос такой. На кухне есть только одна розетка у пола, в неё входит старый алюминий. (У электроплиты, конечно, своя розетка.) На хороший ремонт с правильной заменой проводки пока пороху в пороховницах нет. В качестве временного решения хочется снять старую розетку, поставить вместо неё распаечную коробку и развести медным кабелем от ней открытую проводку (прямо по стене дюбель-хомутами или чем-то вроде) к новым розеткам (для откр. проводки). Понимаю, что всё это кустарщина, но сейчас тут вообще всё через удлиннители питается, провода под ногами путаются. Хочется получить хотя бы удобство пользования, если уж на безопасность не хватает. Если заложить отдельные линии от коробки для мощных потребителей: стиралка, чайник, микроволновка и ещё пару линий на прочие розетки, то получается, что надо в распаечной коробке развести один двухжильный алюминий на пять таких же медных. И вот тут я как раз не знаю, как это сделать поудобнее. Может быть, кто-то подскажет? Может, клеммы типа Wago с пастой для алюминия? Тогда сколько их и каких понадобится? Может, коробка со встроенными клеммниками, нашёл такие в "Электромонтаже"? Кабель возьму типа ВВГнг 2х2,5, поскольку всё равно двухпроводка.
Bladiclab
Bladiclab
04.03.2010 в 17:04:15
knecht написал : Хочется получить хотя бы удобство пользования, если уж на безопасность не хватает.
Самый дешевый вариант как вы решили, только не забудьте про огнетушители. Шутка, но это правда!
knecht написал : Если заложить отдельные линии от коробки для мощных потребителей:
Оптимальный вариант отдельная линия от эт. щита (для быт техники). Естественно с отдельной защитой по этой линии.
knecht написал : И вот тут я как раз не знаю, как это сделать поудобнее.
Больше информации (что в эт.щите например). И вы поймете что потребуется электрик.
knecht
knecht
04.03.2010 в 17:30:49
Ну, конечно, я всё понимаю, узким местом остаётся старый люмень. Ну, я всё-таки стараюсь не перегружать его, не включать чайник одновременно с микроволновкой. В общем удаётся, даже на удлиннителях продержался довольно долгое время. А так всё ж покультурнее будет. На оптимальный вариант, я говорю, пока сил и средств не хватает. Пока удалось сантехнику сделать нормально. Тут, в квартире, работы -- непочатый край. Я ж не буду просто тянуть кабель от щитка по стенам всей квартиры -- всё равно надо тогда по-хорошему делать. А пока так.
camper
camper
Новороссийск
04.03.2010 в 17:36:46
knecht написал : просто тянуть кабель от щитка по стенам всей квартиры
почему бы и нет, делал так бабульке одной на замену проводки денег нет. Просто по стене пустил в коробе от щита.Короб стоит немного, эстетики больще чем от дюбелей. :)
Vlad55
Vlad55
Минск
04.03.2010 в 17:43:51
Какой автомат стоит в щитке на этой линии.? Какое сечения алюминиевого провода? Можно от розетки/коробки спустить кабель канал, и потом в кабель канале провести провода и поставить внешние розетки.Так как-то цивильней получится. Но главное это сечение входящего провода, он и будет лимитировать общую максимальную мощность подключенных потребителей. А соединение люминь медь я бы делал на болте - с оцинкованными шайбами шайба-люминь-шайба-медь-шайба - гровер - гайка..
avmal
avmal
04.03.2010 в 17:48:14
knecht написал : Может, клеммы типа Wago с пастой для алюминия?
Не смотря на пасту, алюминий не держит и начинает греться в розеточных группах. Используйте "орехи" типа У-731 - с одной стороны центральной пластины скрутка меди, а с другой алюминий.
knecht написал : Кабель возьму типа ВВГнг 2х2,5
NYM будет эстетичнее смотреться.
юра Т
юра Т
04.03.2010 в 17:51:01
knecht написал : снять старую розетку, поставить вместо неё
новую розетку (подобрать поприличней, с хорошим зажимом двух проводов) и далее развести по розеткам шлейфом, для красоты можно кабельканальчик положить если штробить лень...
knecht
knecht
04.03.2010 в 18:27:56
Друзья, спасибо за участие!
nailnovo написал : Просто по стене пустил в коробе от щита.Короб стоит немного, эстетики больще чем от дюбелей.
Да, только сам я это уже не сделаю. :) А мне сейчас нужно максимально простое и дешёвое решение, чтобы убрать провода из-под ног. Я же не ухудшаю этим безопасность. Хоть и не особо улучшаю. Чего уж, УЗО и того нет пока... А как там пробиться до щитка через стену, через сантехкабину -- я не знаю. Да и короб приличный что-то совсем не бесплатным оказывается.
Vlad55 написал : Какой автомат стоит в щитке на этой линии.? Какое сечения алюминиевого провода?
Автомат сейчас не помню, дома гляну. По кр. мере он оказался достаточен для моих нужд, не выключался. Провод -- надо в эту розетку залезть, глянуть. Обычно же четвёрка стоит, да? Дом -- годов 70-х, с электроплитами.
Vlad55 написал : А соединение люминь медь я бы делал на болте
Ага, вот уже ближе к теме пошло...:)
avmal написал : Используйте "орехи" типа У-731 - с одной стороны центральной пластины скрутка меди, а с другой алюминий.
Т.е. в орех запихать скрутку сразу всей меди, так? Интересно! Я её даже пропаять могу. Но эти орехи -- они же довольно здоровые. Коробка на два ореха потребуется побольше, типа такой, наверно: http://www.electro-mpo.ru/card11175.html, 105х105? Или маловата?
avmal написал : NYM будет эстетичнее смотреться.
Никаких возражений.
knecht
knecht
04.03.2010 в 18:37:50
юра Т написал : и далее развести по розеткам шлейфом
Там от этой розетки надо в две разные стороны вести, так что, может, на одних розетках и не получится соединить. Да и как раз в том месте, где сейчас эта розетка, она никому не нужна. Хм, но, может, я и правда зря столько линий придумал? Если они в конечном счёте сходятся на старый алюминиевый кабель... Может, действительно зашлейфовать две линии в разные стороны? Или есть какой-то смысл в отдельных линиях для мощных потребителей?
юра Т
юра Т
04.03.2010 в 18:45:17
knecht написал : Там от этой розетки надо в две разные стороны вести
тогда: болтик
Vlad55 написал : шайба-люминь-шайба
-медь-шайба-медь- шайба -пружинная шайба-гайка.. и под изю
igor1
igor1
04.03.2010 в 18:46:21
Bladiclab написал : Оптимальный вариант отдельная линия от эт. щита (для быт. техники).
Странное предложение: Автор пишет:
knecht написал : заменой проводки пока пороху в пороховницах нет
а ему вновь: смените проводку. Нет, разумеется, можно все сделать поверху, в кабель-каналах. Но стоит ли, решать автору. Похоже, он пока к этому не готов.
щиток на 3 -4 места (просто, меньше не встречал). В щиток – АВ , по-видимому С10, можно с УЗО 16А/30мА. По-видимому, т.к. сечение провода мне неизвестно. Полагаю – 2,5мм2. если больше – соответственно, АВ больше. От щитка кабели в кабель-каналах к наружным розеткам, установленным в требуемых местах. Это в том случае, если, как обычно, этот участок не начинается в щитке и не икончается в кухне. При этом, все равно не забывать, что, возможно, еще какая-то часть квартиры питается от этого-же участка
