Nbf написал : 33" резину с обода поднимает до номинала за 3-5 минут.
33"-это никак джиповское обозначение по внешнему диаметру? Или у Вас БЕЛАЗ в гараже?
04.04.2010 в 12:39:05
04.04.2010 в 13:29:15
skorp777 написал : 33"-это никак джиповское обозначение по внешнему диаметру?
Оно самое... :) Но подозреваю, что БелАЗовское колесо 20-й Беркут рано или поздно тоже осилит...
Кстати - приврал все же малость - за 3-4 минуты до номинала 33" колесо поднимает с 0,8. С полного нуля минут 7-9 уходит.
04.04.2010 в 14:27:47
Nbf написал : Мой выбор - Беркут Р20 - только начиная с его производительности реально свежесобранную бескамерку накачать.
Интересно ,а какая производительность у ножного насоса?наверное на уровне Беркута Р20?
04.04.2010 в 17:19:52
gabik написал : производительность у ножного насоса?наверное на уровне Беркута Р20?
Шутить изволите? :) У 20-го Беркута что-то в районе 80 литров в минуту. Объем самого большого насоса который я видел - в пределах литра. Пусть литр. Опустим сопутствующие потери - сможете за минуту 80 раз качнуть ножным насосом?
Думаю такой эксперимент в лучшем случае закончится поломкой насоса, в худшем - переломом или вывихом ноги...
04.04.2010 в 17:34:40
Nbf написал : Шутить изволите?
Ага.У меня насос больше литра или я пан Спортсмен-выдаю гораздо больше 80 раз в минуту.;)
04.04.2010 в 21:22:35
gabik написал : я пан Спортсмен
Есть зарегистрированные результаты сравнительных тестов? :)))
28.08.2010 в 21:50:59
читал форум на УАЗБУКЕ ребята пишут беркут-20 накачивает 35 дюймовое колесо быстро. короче хвалят.
29.08.2010 в 07:52:25
Катунь как в сообщении #7 - мембранная, она производительней поршневых такого же размера. Очень быстро работает, маленькая и легкая.
29.08.2010 в 08:07:45
ssrr написал : Катунь как в сообщении #7 - мембранная, она производительней поршневых такого же размера. Очень быстро работает, маленькая и легкая.
Все равно таких уже не производят
29.08.2010 в 13:38:21
skorp777 написал : Сообщение от gabik
Бескамерные колеса на 13 всегда накачивал ножным насосом, И что, "хлопало"?
Немного из хитростей.
Для накачивания бескамерки достаточно перекачать до 3 атм другое нормальное колесо, потом без ниппа резко соединить оба колеса - наживление на борта будет. Далее докачиваем хоть ножным насосом.
если совсем не получается - то
04.12.2010 в 09:12:53
Вот такой АГРЕССОР AG-30 купил, выбор самого маленького был обусловлен тем, что иногда его нужно брать с собой при поездках на мотоцикле, маленьких ручных/ножных за вменяемую цену не нашел.Бескамерки пока не качал, но вибротест компрессором был пройден: поездка на эндурике по каменистой дороге, в мотобагажнике во время той поездки помидоры/огурцы в пакете превритились в огуречно-томатную пасту,бинокль разобрался на составные части, а компрессор жив!А в видео про взрывную накачку неясно, сколько бенза в покрышку лить- по опыту совсем чуть-чуть, крышечку от пластиковой бутылки, не больше.
