Мебель из массива, дверные замки. Какой фрезер выбрать?
16.11.2005 в 10:24:13
16.11.2005 в 11:25:37
Или хотя бы подскажите с каким диаметром цанги выбирать. Какой мощности?
16.11.2005 в 11:36:10
цанга 8 мм- самая распространенная. Хотя полно фрезеров с комплектом из 3 цанг... Мне хватает только 8. Лучше брать с регулировкой скорости (шире спектр обрабатываемых материалов), с плавным пуском и поддержанием оборотов под нагрузкой.
16.11.2005 в 11:46:52
to ao
Для начала укажите ценовой диапазон. А то вам сейчас порекомендуют профи за $400.
16.11.2005 в 11:48:40
А еще обратите внимание на минимально возможные обороты двигателя. Нередко их приходится снижать, чтобы не было подгорания фрезы, что особенно важно для глухих отверстий, когда стружка плохо отводится.
16.11.2005 в 12:05:10
IS написал : to ao
Я не профи, а потому избыточность по возможностям нежелательна, но запас по мощности и надежности (как для дилетанта необходим). Хотя, по-моему, именно для дома стараются делать универсальные машины, а для профи - узкие, но выносливые. В-общем, что посоветуете о чем не пожалеть, на цены не смотрите.
16.11.2005 в 12:06:47
darkstar написал : А еще обратите внимание на минимально возможные обороты двигателя. Нередко их приходится снижать, чтобы не было подгорания фрезы, что особенно важно для глухих отверстий, когда стружка плохо отводится.
Это актуально для любого диаметра фрезы и сорта дерева?
16.11.2005 в 12:09:53
Какие еще потребуются приспособы в первую очередь? Спасибо
16.11.2005 в 12:20:55
ao написал : Какие еще потребуются приспособы в первую очередь?
Деньги. Много. Примерно две цены фрезера.
16.11.2005 в 12:22:57
ao написал : Это актуально для любого диаметра фрезы и сорта дерева?
Судите сами: чем выше диаметр фрезы, тем выше линейная скорость резания, а она обычно должна лежать в каком-то оптимальном диапазоне, определяемом конкретными условиями, не последним из которых будет скорость подачи. У меня два фрезера Метабо (один, домашний, стоил 399DM, за другой заплатили около $450 - на фирме). Чаще всего я использую их на минимально возможных оборотах. Выбор Метабо был сделан именно из-за этих оборотов - они на 3000-5000 меньше, чем у любого другого производителя. Кстати, если захочется фрезеровать пластмассу, например, оргстекло, то становится еще более актуальным. P.S. В качестве режещего инструмента ("пальчиковые" фрезы) удобнее использовать фрезы по металлу, спиралевидные. Они лучше выводят стружку, имеют несколько заходов и меньше создают вибрацию.
16.11.2005 в 13:57:52
2ao,
***В-общем, что посоветуете о чем не пожалеть, на цены не смотрите.***
В таком случае осмелюсь посоветовать Бош-1300. Очень универсальная машинка, и для дома ИМХО, самое то: уже минимально достаточная мощность, что бы использовать фрезы с хвостовиком на 12 мм, что кстати и предусмотрено производителем. А 8 и 6 мм - само собой. Вес ещё не такой большой, как у более мощных моделей - можно одинаково удобно использовать и в ручном режиме и в стационарном.
