ao
ao
16.11.2005 в 14:38:50
R.H.T. написал : 2ao,
***В-общем, что посоветуете о чем не пожалеть, на цены не смотрите.***
В таком случае осмелюсь посоветовать Бош-1300. Очень универсальная машинка, и для дома ИМХО, самое то: уже минимально достаточная мощность, что бы использовать фрезы с хвостовиком на 12 мм, что кстати и предусмотрено производителем. А 8 и 6 мм - само собой. Вес ещё не такой большой, как у более мощных моделей - можно одинаково удобно использовать и в ручном режиме и в стационарном.
Вы таким пользуетесь? Может подскажете, где найти не подделку? Как он в работе? Мощности хватает? Присматривался к нему. А разве он не снят с производства?
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2005 в 14:42:46
а можно "влезть" в тему? а для чего нужен фрезер: принцип работы и возможности? Уже поняла, что удобно выбирать паз-канавку, снимать слой древесины под петли, отверстия под шканты... А что еще? 3-4 мм дюраля-титана можно обрабатывать? В отличие от автора темы, я бы рассмотрела инструмент эконом-класса. В старом форуме кто-то из женщин писал о ferm за 1800. Могу расширить диапазон до 3-4тыр Это реально? Знаю отношение большинства к инструменту подобного класса, но пока работаем советским и китайским инструментом- вроде бы удачно: нагрузки ведь небольшие, непрофессиональные. Хотя моя квартира уже 3я.
gladchenko
gladchenko
16.11.2005 в 14:43:29
ao написал : Вы таким пользуетесь? Может подскажете, где найти не подделку? Как он в работе? Мощности хватает? Присматривался к нему. А разве он не снят с производства?
Я таким пользуюсь, но вообще то он снят с производства.
IS
IS
Челябинск
16.11.2005 в 14:48:26
to darkstar
В качестве режещего инструмента ("пальчиковые" фрезы) удобнее использовать фрезы по металлу, спиралевидные. Они лучше выводят стружку, имеют несколько заходов и меньше создают вибрацию.
По пластику может быть, не знаю. Но по дереву фрезы по металлу работают ОЧЕНЬ ХРЕНОВО, проверено. Спиралевидные фрезы по дереву имеют более крупный шаг, меньше лопастей (заходов) и специальную заточку. И достать их весьма проблематично.
to sharapova
Вроде из недорогих и более-менее нормальных Black&Decker 850.
darkstar
darkstar
Балашиха
16.11.2005 в 14:48:41
Вот очень добротный инструмент:
Metabo Of E 1229 Signal 1200 Вт 5000-25500 об/мин 3.4 кГ
http://www.100pil.ru/vcd-345-1-347/goods.html
darkstar
darkstar
Балашиха
16.11.2005 в 14:59:05
2IS, а я с удовольствием уже лет 10-12 работаю именно фрезами по металлу. И это после того, как надоело смотреть, как обычные фрезы садятся и обугливаются. Фрезы по металлу есть на любом заводе. Какое-то время назад московский "Фрезер" продавал такие. А одно-двухлопастные "перки" дают сильную вибрацию, чувствительны к свилеватости древесины и чаще дают сколы при продольном фрезеровании. Случайные гвозди и шурупы фрез по металлу не выведут из строя. Другое дело, что они должны быть ОСТРЫМИ, иначе ничего хорошего не выйдет. Т.е. старый, б/у инструмент, который тащат с производства, не годится.
IS
IS
Челябинск
16.11.2005 в 15:09:40
to darkstar
Б/у вообще не режут, новые использовать можно, но фрезерование идет очень туго и медленно, обычными фрезами на порядок легче. Вероятность сколов действительно чуть повыше, но грамотным выбором направления начала и конца фрезерования сколов можно избежать. Фрезер у меня, кстати, как раз Metabo 1229. Скорости в районе 5-8 тыс. об/мин использую только по пластику, металлу. По дереву минимум 15 тыс, оптимально 18-20, иногда выше, иначе возникают задиры.
R.H.T.
R.H.T.
16.11.2005 в 15:53:17
2ao,
***Вы таким пользуетесь? Может подскажете, где найти не подделку? Как он в работе? Мощности хватает? Присматривался к нему. А разве он не снят с производства?***
У меня такой. Правда пока пользуюсь не часто, но доволен как слон. При покупке тоже долго выбирал, изучил кучу инфы и остановился на нём.
Фрезеры практически не подделывают. Не выгодно. Подделывают более часто покупаемые инструменты - перфораторы, дрели и т.п.
С производства сняли, но, как мне ответили на англоязычном сайте Боша, его произведено достаточно много и в продаже ещё можно найти. Снят с производства по причине перемещения производства на новые заводы и перехода на новые модели. С качеством девайса это не связано никак. Сервис поддерживается и будет поддерживаться ещё долго. Оснастки к нему у Боша - вагон. Если надумаете - подскажу на что обратить внимание при покупке. Самая дешёвая цена в Москве была год назад - на Москврецком рынке = около 10.300 руб.
ao
ao
16.11.2005 в 15:58:40
Заказал вот этот http://gbh.ru/show_good.php?idtov=601619708&grid=24&catid=36
ao
ao
16.11.2005 в 16:00:05
2R.H.T.,
Конечно, подскажите. Через пару часов уже надо смотреть. Спасибо
арт
арт
16.11.2005 в 16:11:33
darkstar написал : Судите сами: чем выше диаметр фрезы, тем выше линейная скорость резания, а она обычно должна лежать в каком-то оптимальном диапазоне.
Не согласен. Это вам не шлифовальный круг или отрезной, где работает в контакте весь край круга, естественно тут к наружному диаметру применимо понятие -линейная скорость.
Фрезы же, в основном имеют 2-ножа и рабочий контакт только 2-ух ножей, за один оборот фрезы -2-косания, независимо от диаметра фрезы, хоть 60мм хоть 10мм, линейность тут не причём. А вот если применить шарашку-фрезерную, где мноко режущих граней, то тут да -диаметр такой шарашки отличается линейной скоростью.
