05.03.2010 в 15:31:23
Ошиблись с цветом затирки, плитка темнокоричневая, а затирка получилась очень светлой... посоветуйте, пожалуйста, чем можно закрасить затирку?
05.03.2010 в 16:02:25
ничем, иначе будет похабщина. Расшивать и затирать по-новой.
05.03.2010 в 16:17:09
а чем можно выдолбить швы, затирались около 3 недель назад
05.03.2010 в 16:19:22
А есть такой инструмент в виде плоского скребка с напылением.. Поспрошайте на рынках. Или дремелем, но пыли много.
05.03.2010 в 16:23:22
спасибо, а поточнее название скребка не подскажете?
05.03.2010 в 16:31:33
Да я не помню. То, что я видел, выпускает Стенли, желтый такой блистер. На любом рынке должен быть, там где маляркой торгуют.
05.03.2010 в 19:22:03
Ножиком с отламывающимися лезвиями попробуйте. Я таким вычищала.
05.03.2010 в 23:03:43
liny написал : чем можно закрасить затирку?
как вариант ( всё равно терять нечего ) - взять пропитку для плиточных швов, "заколеровать" её ( в разумных пределах ) ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ пигментной пастой и этой "краской" пропитать швы. Сколько будет держаться цвет - вопрос.... !!! Не допускать засыхания пропитки на плитке при нанесении - тут же убирать влажной тряпкой.
