Zidane
Zidane
Одесса
06.03.2010 в 02:35:44
Покритикуйте схему,что можно добавить или убрать...
http://i.i.ua/photo/images/pic/9/6/4276069_4dc8852a.jpg
Питание(10квт) приходит на установленный на заборе щиток со счетчиком(так требуют местные электрики) недалеко во дворе будет заземление и генератор...
Пакетные переключатели П1-П3 выбирают по значимости нужную нагрузку...УЗО ,автоматы и пр. я пока не рисовал...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2010 в 07:16:26
Zidane
Какая-то смесь ТТ с TN-C-S.
Zidane
Zidane
Одесса
06.03.2010 в 10:59:54
как я понял,то у меня система заземления ТТ...т.е. заземление не связано с нулем...
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
06.03.2010 в 12:00:34
Zidane написал : как я понял,то у меня система заземления ТТ...т.е. заземление не связано с нулем...
А в генераторе связи N и PE нет?
Zidane
Zidane
Одесса
06.03.2010 в 13:31:29
Даже не знаю...если есть ,то тогда,наверное,РЕ не буду подсоединять к генератору...или РЕ с N соединю в щите...
а,вообще,в моем случае как правильно(или лучше) сделать?
xKing
xKing
06.03.2010 в 17:32:54
Zidane написал : а,вообще,в моем случае как правильно(или лучше) сделать?
а ввод до щитка на заборе - чем?
Zidane
Zidane
Одесса
06.03.2010 в 23:07:52
Нуу кабелем...наверное 10квадрат...
на фото виден красный щит,откуда я буду брать 220В...но они дают только фазу и ноль...
http://i.i.ua/photo/images/pic/5/7/3544175_42d08943.jpg
Zidane
Zidane
Одесса
30.06.2010 в 03:55:29
подыму свою темку...мой электрик рекомендует питание от генератора подключать после стабилизатора...говорит ,что если как на схеме,то они будут не корректно работать...а как правильно считается?
