Suchkoff
Suchkoff
Харьков
06.03.2010 в 13:32:24
Добрый день всем! *** Порекомендовали мне делать ВСЮ новую электропроводку кабелем ВВГ 3х2,5 на розетки и ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение. ВВГ уже купил 100м. Производитель ELECTRO CABLE GROUP. Моножила, медь, только напрягает то, что он весь какой-то скрученный винтом и цвет изоляции Красный, Зеленый, Белый, вроде не по ГОСТУ... *** Провод будет частично идти по потолку, частично в штробах в стенах по штукатурке, немного в штробах в стяжке пола. Электрик настаивает на прокладке ВСЕГО кабеля в ПВХ-гофре 16мм, якобы для возможности заменить перегоревший кусок. Я в сомнениях, так как тянуть будет НЕРАЗРЫВНЫМИ кусками от щитка по групп розеток, а это 15-20-25м, да с изгибами по 90градусов, фиг его ВЫТАЩИЩЬ потом, он достаточно жесткий! *** Вопрос: нужна ли гофра? Может лучше замуровать в штукатурке, оно и отвод теплоты в стену лучше будет! А если, не дай Бог, перегорит, то проще новую линию проложить... Ну не верю я, что можно ЗАНОВО протянуть кабель ВВГ 3х2,5 длиной 20м через гофру с изгибами!
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
06.03.2010 в 13:57:25
Suchkoff написал : Вопрос: нужна ли гофра?
Не нужна.
avmal
avmal
06.03.2010 в 14:01:48
Suchkoff написал : ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение.
Надо тот же ВВГ, но только 3х1,5.
Suchkoff написал : Производитель ELECTRO CABLE GROUP. Моножила, медь, только напрягает то, что он весь какой-то скрученный винтом и цвет изоляции Красный, Зеленый, Белый, вроде не по ГОСТУ...
Это уже к Запорожью вопросы. В конечном итоге, вам этот кабель не принёс кто-то, а вы его сами выбрали и купили.
Suchkoff написал : Электрик настаивает на прокладке ВСЕГО кабеля в ПВХ-гофре 16мм, якобы для возможности заменить перегоревший кусок.
Похоже, что начинающий электрик, пользующийся пока не своим опытом, а услышанным где-то или прочитанным.
Suchkoff написал : фиг его ВЫТАЩИЩЬ потом
Вы абсолютно правы.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
06.03.2010 в 14:44:15
avmal написал :
avmal написал : Цитата: Сообщение от Suchkoff ПВС 2х1,5 или ШВВП 2х1,5 на освещение.
*** а на лампочки, светильники и бра тоже нужно третий провод, заземление?
Gleden
Gleden
06.03.2010 в 14:47:24
Suchkoff написал : а на лампочки, светильники и бра тоже нужно третий провод, заземление?
...там и четвертый-пятый провод не помешает - вдруг захотите светильник поменять, группы разбить или плавное включение сделать..
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
06.03.2010 в 14:53:11
*** этот кабель специально винтом по оси скручен?
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
06.03.2010 в 14:57:57
Gleden написал : ...там и четвертый-пятый провод не помешает - вдруг захотите светильник поменять, группы разбить или плавное включение сделать..
*** о, а это идея, заложить лишний провод, вдруг, действительно,жена вместо лампочки в стиле минимализма потом захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения! *** так вот зачем на освещение провод 3х1,5 пускать!
Gleden
Gleden
06.03.2010 в 15:00:43
Suchkoff написал : кабель специально винтом по оси скручен
Угу, технологическая особенность..
mazai999
mazai999
06.03.2010 в 15:18:07
Suchkoff написал : о, а это идея, заложить лишний провод, вдруг, действительно,жена вместо лампочки в стиле минимализма потом захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения! *** так вот зачем на освещение провод 3х1,5 пускать!
не... не так... если жена "захочет люстру богемского хрусталя о 2-х(3х) режимах освещения!", то нужно будет уже 4х1.5 или 5х1.5.
землю на освещение тоже надо! по правилам...
Gleden
Gleden
06.03.2010 в 15:46:34
mazai999 написал : землю на освещение тоже надо! по правилам...
Не всегда:
Меры защиты от прямого прикосновения 1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ ... может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69, или их недостаточности.
При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис. 1.7.6).
Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов).
Если потолки высокие, люстры можно не заземлять :a
avmal
avmal
06.03.2010 в 16:16:53
Gleden написал : Если потолки высокие, люстры можно не заземлять
То, что вы, всё-таки, отыскали ПУЭ поверить можно. Теперь вам остаётся только научиться пользоваться ими.
