Всем привет и спасибо за ответы.
Читал-читал все вроде описано но не понял ничего.Не строитель...
У меня дилема:
Строю дом, бетонный пол будет лежать на грунте.В полу планируется заложить эл.теплый пол.
Хочу сделать (из того что понял на этом форуме)
Все ли верно?
Грунт тромбую. Насыпаю 20 см песка. На песок наплавляю битумную рулонную изоляцию бикрост.
(она не протечет внутрь песка?)
Далее кладу гидроизоляционную пленку и на пленку укладываю полистеролбетон -толщиной 25см.
На полистеролбетон укладываю кабель (электрический теплый пол).
Сверху кабеля заливаю 5 см наливной бетонный пол.
Все ли правильно?
Выдержит ли полистерол бетон? или между гидроизоляцией и полистерол бетоном нужно заливать
обычную бетонную стяжку 15см.
