saval
27.10.2011 в 20:56:04
Спасибо Вольт..Сегодня не смог проверить.Да действительно, износ приличный на щетках-это я упустил мимо внимания.
22.08.2012 в 23:09:53
Всем Привет !!! Народ такая проблемма " Принесли бензогенератор Honda GX 390 не заводится, проверил масло его нет, залил, снова не заводится, проверил искру, а её нет, либо редко проскакивает слаааабая - слааабая )))))) В чём может быть причина причина, подскажите !!????
svs
22.08.2012 в 23:22:24
DrKrupp; Почитайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963
11.12.2012 в 08:52:14
всем добрый день.нужна помощь в ремонте бензогенератора с двс honda gx 390.нужна помощь в регулировки клапанов и зажигания.заранее всем спасибо
murmanzvuk
29.12.2014 в 11:55:51
alexv40in написал : Спасибо уважаемый Вольт. Проблема благодаря Вам решена. Ушел зазор на выпуске , раза в два ушел , сделал 0.2мм и мотор запел.
А как отрегулировать зазор? Не подскажете?
blok
26.07.2015 в 15:38:32
Помогите снять генератор. У меня бензогенератор Хонда9.0. GX270  По глупости (включил встречное напряжение) сгорел генератор. До дыма. Нашел точно такую же станцию с неработающим движком. Намерился просто поменять агрегаты, но отсоединить их друг от друга не могу. Как снять генератор, кто подскажет.
Cheb5030
11.08.2015 в 22:57:47
blok написал : Помогите снять генератор. У меня бензогенератор Хонда9.0. GX270 По глупости (включил встречное напряжение) сгорел генератор. До дыма. Нашел точно такую же станцию с неработающим движком. Намерился просто поменять агрегаты, но отсоединить их друг от друга не могу. Как снять генератор, кто подскажет.
Снять крышку, открутить силовые провода и щетки. Открутить 4 болта к переходному фланцу и заднюю опору. Подложив что-то под двигатель, снять статор. Если ротор целый, то его лучше не снимать. Если снимать все таки надо, то открутить центральный болт и 4 болта крепления к двигателю. Нежно постукивая деревяшкой и орудуя монтажкой, аккуратно сдернуть ротор вместе с переходным фланцем. Выдавливать лучше одновременно, как минимум с двух сторон. Соединение конусное, сидит хорошо. Данная инструкция подходит к 80% генераторов с хондой и ее аналогами, но попадаются исключения.
blok
16.11.2015 в 19:38:28
Спасибо! Всё заменил. Страшновато стучать было...
Yaщer
28.11.2015 в 14:05:40
Всем доброго дня! Агрегат электростанция Вепрь, силовой агрегат Honda GX390, проблема следующая при старте со шнурка заводится сразу, но при попытке завести с электростартера не хочет пока не увеличишь рукой обороты, еще от карба идут в никуда два провода, я так понял это провода от электроклапана, может эти провода надо куда то подключить???? Заранее спасибо.
chelove4ek
12.05.2024 в 13:59:45
Ильяс, Сломался пружина от декомпрессора , помощь нужно , где купить?
