Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
07.03.2010 в 23:24:59
Всем доброго настроения....
Ситуация:
Частный дом поделен пополам на двух хозяев(родственники), после каждый к своей половине сделал большие пристройки. У дома есть один электроввод зарегистрированный на одного хозяина (второй хозяин будет рассчитываться с первым по внутреннему счётчику)
Проблема:
На вводе стоит дохленький автомат (АП) надпись затерта но судя по выходящим проводам ампер так 25...
Вопрос: Какова процедура замены автомата..слышал что просто так его не поменяешь мол это ограничени мощности за котором стоит много бюрократии... Всем спасибо.
влад-23
влад-23
08.03.2010 в 00:58:34
Посмотрите существующий договор .Если автомат не опломбирован-может быть самодеятельность хозяина.На провода выходящие(или входящие??) не смотрите ,ставят какие были у хозяина.
 Идете в местный энергосбыт и спрашивайте.Теоретически-- надо заявление на увеличение мощности и доплатить за увеличение . Точнее не скажу,в каждой местности свои выпендрежи и кормления.
Лучше всего сделайте отдельный ввод на каждого,иначе скандалы гарантированы.!!!!
Alexcris
Alexcris
08.03.2010 в 16:23:05
Дом деревенский? Если все это давно сделано, то выделенная мощность 3 кВт.
Для увеличения мощности идете в местное отделенение Энергосбыта (или как оно там называется) и все узнаете. А так в принципе пишется заявление на увеличение + план (проект) электрики в доме (сделанные спецом) ну и т.д. А там уж как получится... Если дадут добро, то готовьтесь погулять по кабинетам.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
08.03.2010 в 16:39:05
Vladislav.ru написал : На вводе стоит дохленький автомат (АП) надпись затерта
На АП под крышкой на железе рядом с кнопками должно быть выбито сколько ампер.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2010 в 17:03:51
влад-23 написал : Лучше всего сделайте отдельный ввод на каждого,иначе скандалы гарантированы.!!!!
на отдельный ввод заставят ТУ получать,а это уже нагибалово по-полной.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.03.2010 в 17:15:46
Дом частный практически в центре города, ввод сделали новый офицально АПшка опломбированна.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2010 в 17:24:23
2Vladislav.ru
может вам проще сходить в энергосбыт и получить точный ответ на свой вопрос,чем тут получать домыслы и предположения?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.03.2010 в 21:36:17
Кончно прощё, после праздников схожу, точнее хозяева сходят а я электрик который должен проконсультировать :-)
