vasskar
vasskar
09.03.2010 в 00:40:32
Eddy21 написал : обратите, плз
Спасибо, обратил :).
Eddy21 написал : Пустая затея.
+1
O_TER
O_TER
09.03.2010 в 07:49:49
vasskar написал : +1
На выспавшуюся голову наверное понял: мы рассматривали разные виды спорта :) Ув. vasskar - по решению "надкалиберных" задач (в смысле - сильнее), а я - "безобломных" (в смысле - тщательнЕе, надежнее). Изначильно сбила с толку фраза
vasskar написал : корректно не отвернете
kvost
kvost
09.03.2010 в 08:48:51
kluchnik написал : У меня старый шурупер Метабо BST 12 impuls... режим "импульс" реально работает.
Был у меня такой. Что-то там конвульсивно дергалось, но явную нехватку мощности это никак не компенсировало, да и не могло в принципе. Сдал его обратно в магазин на третий день.
Gold_eggs написал : Моя точка зрения - проще взять более мощный аппарат и усё будет "влетать" со свистом.
Трудно не согласиться. Так и поступил :)
Eddy21 написал : я пользуюсь еще и для сверления без предварительного накернивания. очень удобно.
Многое зависит и от заточки сверла. Например, заводская заточка сверл Бош HSS Со (и аналогичных) позволяет вполне успешно засверливаться любой дрелью. Но если требуется хоть какая-то точность, то накернить все-же придется, независимо от заточки и прочих "импульсов".
in my humble opinion
BOGA
BOGA
09.03.2010 в 10:52:16
vasskar написал : /// чаще всего ее ругают те, кто лишь читал о ней на форуме.
+100 импульс у метабовских некоторых сетевых дрелей - реально отличная вещь...Несомненно,что шуруповёрт с моментной муфтой гораздо удобнее ,но вот из всех дрелей без этой муфты- самые удобные для шуруповерчения -метабо с импульсом: патрон "скинул", биту - напрямую в шпиндель (такая вот тоже фича есть у метабо -hex держатель в шпинделе) ,импульс включил и.....спокойно загоняешь шурупы небоясь перекрутить ,так как в паузе всегда успеваешь "бросить" курок -когда надо,когда уже заподлицо . Ещё сей импульс 5 Нм "добавляет" /у 600-ой метабы по-моему к обычным 4/ ,посему крутить тугие конфирматы было просто сказкой. Конечно это импульсное дёрганье старт-останов-старт-останов и т.д явно не на пользу мотору,то использовал только когда действительно в импульсе этом нуждался....Кстати -вот что это вы .люди некоторые,.... так восхваляете электронный тормоз в аккум.шуриках-то а? Это такая-же хрень с этим-же резким остановом - не на пользу он двиглу да щёткам...так что присутствие этой "фичи" в своих шуриках там Вы хвалите....а тут ругаете - двуличие какое-то выходит...а сие - не хорошо комрады,не правильно!!!!:) p/s 600 метабо - мой первый купленный струмент...ох как давно это было .... -кстати ещё на ходу! p/p/s а вот эргономика у неё,блин ****** - да.....чего нет -того нет:)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.03.2010 в 15:22:13
Kvost написал : Цитата:Сообщение от Gold_eggs Моя точка зрения - проще взять более мощный аппарат и усё будет "влетать" со свистом.
И я взял Бош-GSR-18-VE-2-LI. с допручкой, а то на жестком руку нехило выворачивает :o Глухари М10 влет заходят в дерево. Там где другой шур тормозит - этот как в масло вгоняет. Проверял = сначала до полной остановки метабой 14.4литикимпульс, потом легко и спокойно влет заворачивал Бошем. Насчет импульса = эта ноу-хау имеет место быть. Помогало при отворачивании заржавленных болтов и гаек - с места страгивал нормально. Но режим должен быть непродолжительный - греется полевой транзистор на радиаторе - хоть и обдувается внутри, но полетел блок-выключатель. Сел на 2 килорубля, да и выключатель до сих пор не могу получить по заказу :( Сервис метабы ужасный.
ChVA
ChVA
09.03.2010 в 15:43:45
AMA3OH написал : И я взял Бош-GSR-18-VE-2-LI. с допручкой, а то на жестком руку нехило выворачивает
Так он небось и стоит 15 тыс., а не 5 как 12-вольтовый Metabo impuls.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.03.2010 в 15:50:55
ChVA написал : Так он небось и стоит 15 тыс.,
ага :o
ChVA написал : 12-вольтовый Metabo impuls.
у мну 14.4 литик импульс. брал по 9 с лишним килорублей
kvost
kvost
09.03.2010 в 16:43:06
BOGA написал : патрон "скинул", биту - напрямую в шпиндель (такая вот тоже фича есть у метабо -hex держатель в шпинделе
Такая "фича" есть не только у Метабо. Видимо удобно, если не лень снимать патрон.
BOGA написал : Ещё сей импульс 5 Нм "добавляет" /у 600-ой метабы по-моему к обычным 4/ ,посему крутить тугие конфирматы было просто сказкой.
ИМХО, выполнять такие задачи оборотистой дрелью на сказку вряд-ли тянет. Но на безрыбье и рак рыба :)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.03.2010 в 16:55:31
Kvost написал : выполнять такие задачи оборотистой дрелью на сказку вряд-ли тянет.
я бы сказал-жесткий садомазохизм....а конфирматы не любят когда с ними жестко
BOGA
BOGA
09.03.2010 в 17:26:18
Pitbul написал : я бы сказал
ну вот Вы тоже....ну "не ели -а про вкус рассуждаете":) закручивать конфирмат импульсом - это как ручной трещёткой с нужными "причиндалами" //// не отвёрткой,заметьте! c шестигранной битой-четвёрткой в "носу", -а именно ключом!!!,да с удобным ходом в 90~110градусов.... так что в "обычной" дрели импульс ну никак не помешает !!! только злоусердствовать им не надо - не на постоянку он рассчитан.....
vasskar
vasskar
09.03.2010 в 18:56:55
Kvost написал : Видимо удобно, если не лень снимать патрон
Неудобно. Лень. Проще зажать в патрон, тем более он СЗП (на моей)
AMA3OH написал : Помогало при отворачивании заржавленных болтов и гаек - с места страгивал нормально.
AMA3OH написал : режим должен быть непродолжительный
Вот две ключевые фразы.
