Viktor__s
Viktor__s
12.03.2010 в 18:35:10
avmal написал : Вы намекаете, что искатель двухжильного кабеля собирается старый дом в деревне строить или "хрущёвку"?
как можно построить старый дом? :)
а вот проводку в старом доме/квартире/гараже сменить при случае можно. устраивать всем на удивление заземление в деревне - не хочется, особенно представив,что сперли с воздушки кабель и это была не фаза, а стобы подкапывать, вясняя есть ли там заземление - не хотца. И с трудом представляю трехжильную проводку в хрущевке. это вообще реально? проект небось нужен и собственно сама земля? я ни разу не электрик - не давно узнал как фазу найти :) с помощью китайской чудо-отвертки, но я вижу ровно два провода во всех квартирах и частных домах в которые имею доступ (родня, знакомые). на стриралку мне протянули х.з. откуда трехжильный. И ни одной люстры не видел с винтом под заземление за всю свою жизнь. Конечно, м.б. и люстры не той системы,да и м..б. мы в разных странах живем? Я в России, Подмосковье. Мне нужен 2-х жильный провод NYM LS 2*2.5 -я жертва рекламы :) малодымности и пучкопрокладости :) УЗО типа "А" нужно - т.к. посудомойка этого хочет, да и как оказывается, их вообще много, где ставить надо (компы у всех почти есть, как минимум). Да и покупать вещь (например, Астро-узо) просто переплатив треть цены - тоже не хочется.
Вопрос все в силе - зачем многие тут рекламируют это никчемный (получается лично для меня) электромонтаж? М.б. есть и иные фирмы, в которых не так дорого, да и ассортимент приближен к народу?
avmal
avmal
12.03.2010 в 18:45:48
Viktor__s написал : как можно построить старый дом?
Вот и меня это тоже удивило ...
Viktor__s написал : а вот проводку в старом доме/квартире/гараже сменить при случае можно
Это уже называется реконструкция и выполнять её надо уже по современным требованиям, т.е. трёхжильным кабелем или проводом.
Viktor__s написал : с трудом представляю трехжильную проводку в хрущевке. это вообще реально?
Реально, если выполнена реконструкция стояка, с чем я часто сталкиваюсь.
Viktor__s написал : ни одной люстры не видел с винтом под заземление за всю свою жизнь.
Отсутствие на светильнике клеммы для защитного провода не даёт повода для выполнения двухжильной проводки.
Viktor__s
Viktor__s
12.03.2010 в 19:12:03
avmal написал : Реально, если выполнена реконструкция стояка, с чем я часто сталкиваюсь.
а как узнать? если за 40 лет ни разу электрики к щитку (внутри квартиры) не подходили?
И что делать с частным домом? Я уж как было - 2-х проводка + УЗО+ЗАС+хорошие автоматы. И будет
avmal написал : Отсутствие на светильнике клеммы для защитного провода не даёт повода для выполнения двухжильной проводки.
Приваривать к люстре болт что ли? :)
avmal
avmal
12.03.2010 в 19:31:04
Viktor__s написал : Приваривать к люстре болт что ли?
Зачем, если клемма для защитного проводника не предусмотрена производителем - просто не подключать.
Viktor__s
Viktor__s
12.03.2010 в 20:26:24
avmal написал : Зачем, если клемма для защитного проводника не предусмотрена производителем - просто не подключать.
Ну и тогда,получается, и третий провод не нужен :) получается - лишний провод надо делать, если есть лишние деньги. Если электрик выступит спонсором сего мероприятия, то нехай будет :) Правда вот заземление в частном доме я делать бы не стал даже,если он его оплатил бы :)
з.ы. про реконструкцию стояка - так она бывает такой,что бы электрик в квартире не появлялся?
avmal
avmal
12.03.2010 в 20:55:02
Viktor__s написал : Ну и тогда,получается, и третий провод не нужен
Вам не нужен.
avmal
avmal
12.03.2010 в 20:56:10
Viktor__s написал : про реконструкцию стояка - так она бывает такой,что бы электрик в квартире не появлялся?
Если стояк через квартиру проходит, то не бывает.
Viktor__s
Viktor__s
12.03.2010 в 21:48:25
avmal написал : Если стояк через квартиру проходит, то не бывает.
Спасибо.
avmal написал : Сообщение от Viktor__s Ну и тогда,получается, и третий провод не нужен
Вам не нужен.
т.е. вернулись к исходному - я искал NYM LS 2*2,5 :) но в рекламируй фирме - не нашел :)
organizator
organizator
Красноярск
13.03.2010 в 14:31:50
А как правильно произносится NYM - нум, нюм, ням?
avmal
avmal
13.03.2010 в 16:58:53
organizator написал : А как правильно произносится NYM - нум, нюм, ням?
"Эн-уай-эм", но все "нюм" называют.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
15.03.2010 в 09:15:15
Не нашли NYM с индексом нг-LS - возьмите ВВГнг-Ls. Может быть не так удобен в разделке, но по эл.характеристикам ничем не уступает.
