S-Didi
S-Didi
Тбилиси
08.03.2010 в 20:23:42
При монтаже антенн, часто приходится пользоватся накидным ключём на "19", с длинной (около 70см) ручкой. Иногда, места мало, чтоб такой бандурой орудовать. Подумываю в сторону ударного гайковёрта. Это сколько НМ силы надо, чтоб сравнится с удлинённым ключом?
ChVA
ChVA
08.03.2010 в 20:42:49
Могу сказать что гайковерт с мощностью 300Нм затянутую таким воротком (реально — перетянутую) гайку на 19 (колесную) открутить не смог. Такие я именно 70 см. воротком с большим усилием отрывал. С другой стороны, обычным коротким воротком затянутые таким гайковертом гайки очень тяжело открутить. По-моему из аккумуляторного 300 Нм это уже близко к пределу, к тому же более мощные сетевые (видел и 1000 Нм) идут уже с присоединительным размером 3/4 или 1 дюйм.
Гайковерт Protool IWC. Мощнее из аккумуляторных только монстры типа DeWalt DW 059 K2 и Milwaukee V28 IW (там 400 Нм).
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2010 в 21:10:35
В Зарулеме была статья на эту тему. Возможно, информация пригодится:
Suever
Suever
Оренбург
08.03.2010 в 21:11:58
ChVA написал : (видел и 1000 Нм)
Этот если не может открутить,скажем сильно заржавела,он ей башку отрывает просто на раз! Поверьте.
alex_k
alex_k
08.03.2010 в 21:15:32
S-Didi написал : При монтаже антенн
а зачем при монтаже такие моменты? анкер на 12 тянется на гораздо меньшие значения. троссы вообще тянутся на15-20 нм
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.03.2010 в 21:17:24
S-Didi написал : Насколько ударный гайковёрт может заменить мужика с ключом на "19" с длинной ручкой?
Иногда даже длинным воротоком открутить заржавленные болты не удается. Ломало головки. Просто момент прикладывается постоянно. Спасало применение коротоких ударных моментов - на срыв с места.
В вашем случае такой зверек легко справится. DeWalt DC800KL 440 Нм 3.4кг Но ГОЛОВКИ и применять ЧЕРНЫЕ ударные - простые разобьет:o
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DC800KL/ [spoiler]DC800KL Технические характеристикиНапряжение 36 В Емкость аккумулятора Li-Ion 2.2 Ач Держатель насадки 1/2" Выходная мощность 800 Вт Число оборотов х.х. 1400 об/мин Ударов в минуту 2500 уд/мин Макс. продолжительный момент 440 Нм Макс. диаметр болта M20 Вес 3.4 кг Длина 273 мм Высота 275 мм[/spoiler] P.S. для закручивания колесных гаек норма 90-110 Нм. Надо торсион иметь, чтоб ограничить момент и не сорвать резьбу.
Suever
Suever
Оренбург
08.03.2010 в 21:21:42
Удобно с ограничением момента,не хватает - добавили. Плохо что не все производители их делают.
ChVA
ChVA
08.03.2010 в 21:23:00
AMA3OH написал : P.S. для закручивания колесных гаек норма 90-110 Нм. Надо торсион иметь, чтоб ограничить момент и не сорвать резьбу.
Да не обязательно. Просто нужно не лупить все 10 секунд бездумно, а как только докрутило до упора подержать пару секунд и всё. Там сила закручивания возрастает в зависимости от времени, у Protool хорошая инструкция в комплекте, даже с графиками.
ChVA
ChVA
08.03.2010 в 21:24:13
Suever написал : Этот если не может открутить,скажем сильно заржавела,он ей башку отрывает просто на раз! Поверьте.
Верю легко. Я и обычной трещоткой ломал у небольших болтов. А 1000 Нм это вообще жесть. Но он сетевой, а не аккумуляторный (у Макиты есть такой).
ChVA
ChVA
08.03.2010 в 21:25:43
AMA3OH написал : Но ГОЛОВКИ и применять ЧЕРНЫЕ ударные - простые разобьет
Точно, причём очень быстро. За один раз всего лишь прокосновская головка не разбилась, но уже начала чуть заминаться (там где на квадрат сажается). А черные King Tony нормально чувствуют себя и для бытовых нужд вполне достаточны, а стоят недорого.
08.03.2010 в 21:26:04
S-Didi написал : При монтаже антенн, часто приходится пользоватся накидным ключём на "19", с длинной (около 70см) ручкой.
S-Didi написал : Это сколько НМ силы надо, чтоб сравнится с удлинённым ключом?
Испытательный момент накидного (класс "А") ключа с размером зева 19мм равен 261 Н*м... P.S. 2S-Didi Какого класса прочности крепёж используете?
