Danilka_DK
Донецк
08.03.2010 в 20:57:05
Пожалуйста, обращаюсь к профессионалам. Такой вопрос: ванная комната обшита влагостойким гипсокартоном. Есть ли большой смысл в том, чтобы перед укладкой плитки дополнительно по всему гипсокартону положить проклеить серпянку (ее еще называют монтажная или пластиковая сетка или еще сетка штукатурная).
Якобы, если так сделать, то потом, если вдруг захочется сменить плитку ее намного проще будет удалить не повредив гипсокартон...
Какие есть За и Потив, если не учитывать, что это однозначно дополнительные расходы на серпянку?
Limanec
08.03.2010 в 21:05:41
Если будете менять плитку, врядли это пройдет безболезненно. А клеить серпянку под плитку не вижу смысла. Лучше заполнить швы плиточным клеем и ошпаклевать им же на сдир с последующей грунтовкой
mihamaster
08.03.2010 в 21:11:02
Danilka_DK написал : это однозначно дополнительные расходы на серпянку?
Именно так и есть.Не ломайте голову,делайте без сетки.Если и захочется сменить плитку-это будет явно не скоро.Тогда и видно будет :)
almeca
Пенза
08.03.2010 в 21:13:27
Danilka_DK написал : если вдруг захочется сменить плитку
интересная мысль... Сменить обои - слышал, но чтобы так вот, изредка, менять плитку...:)
08.03.2010 в 21:20:23
Когда клеишь мозаику на сетке, то сетка помогает оторвать плиточку без повреждения основы, как будет отрываться большая плитка, я не знаю, но, возможно, повреждения ГКЛ будут меньше.
Voldemar36
Воронеж
08.03.2010 в 22:18:20
Danilka_DK написал : Якобы, если так сделать, то потом, если вдруг захочется сменить плитку ее намного проще будет удалить не повредив гипсокартон...
Плитка к сетке приклеется будь здоров -как зря не оторвёшь.
stroika
Кишинёв
08.03.2010 в 22:25:43
almeca написал : менять плитку..
другие за модой следят, типа уже не модная - фтопку её, давай другую поклеем, или глаз уже режет, но мне такие пока не попадались, тока слыхал от других.:)
almeca
Пенза
08.03.2010 в 22:25:57
Voldemar36 написал : Плитка к сетке
вообще мне кажется у сетки другое назначение... Хотите легко снимать плитку - приклейте на меловую пасту:)
stroika
Кишинёв
08.03.2010 в 22:30:36
almeca написал : приклейте на меловую пасту
эт что ещё за клей такой:D
almeca
Пенза
08.03.2010 в 22:33:10
stroika суперлегкий!:)
stroika
Кишинёв
08.03.2010 в 22:37:45
almeca аааа, колхозный:) ?
Voldemar36
Воронеж
08.03.2010 в 22:54:07
almeca написал : Хотите легко снимать плитку - приклейте на меловую пасту
Я ? Не хочу.Я клею надолго и короба делаю только из ГВЛ.Проклеиваю внешние углы широкой серпянкой.Пришлось однажды снимать плитку с такого места.Висела на сетке на пяти сантиметрах и всё, только по кусочкам. Смысла ставить сетку на ГКЛ для облегчения последующего демонтажа не вижу.Если только поставить сетку и протянуть тонким слоем клея и дать высохнуть.Может быть( теоретически) при последующем демонтаже слой клея на ГКЛ с сеткой отделится от другого слоя клея и плитки.
Trowel
09.03.2010 в 10:05:11
Не забивайте себе голову. При демонтаже плитки ГКЛ по любому будет поврежден. ГКЛ прикреплен саморезами или приклеен? Если на саморезах то его замена особого труда не доставит ИМХО.
проблемнет
09.03.2010 в 22:35:55
Сами то задумайтесь над тем, что Вам предлагают: наклеить на гипсокартон нечто, что липнет к нему хуже, чем плиточный клей - дабы легче было снять плитку. Так то оно может и так, но вот только плитка в этом случае может сама "захотеть смениться" не спрашивая Вашего мнения на этот счёт.
09.03.2010 в 22:50:49
проблемнет написал : но вот только плитка в этом случае может сама "захотеть смениться" не спрашивая Вашего мнения на этот счёт
Это вряд ли:) Сетка то тоже плиточным клеем приклеится. Тут главное что бы клей имел хорошую адгезию но при этом небольшую прочность, тогда будет шанс оторвать плитку по слою клея, не повредив гипсокартон. А если приклеить на какой нибудь Церезит 17 или Лугато, то там только с гипроком отрывать, никакая сетка не поможет.
