koris65 написал :
И коммерческий линолеум в жилых помещениях лучше не использовать...
это почему?
Dudarin написал :
около 5,5 квадратных метров
есть такая вещь как дизайн плитка, она из гетерогенного ПВХ (многослойный "линолеум").
так немного истории (типа умничаю)
линолуем (от латинского) масло льна, сейчас основных 2 производителя (ФОРБО, и АРМСТРОНГ (ДЛВ)) древесная мука, смола сосновых пород, льняное масло, известняк и красители (реально натуральные), основа джут, самое что ни есть эколочичность, антистатичность, бактериастатичность, короче только плюсы, коммерческое покрытие, продают диллеры стоимость от 15-20 евро за м кв.
бытовое вониловое покрытие (хлор винил и др производные хим пром), все очищенно и достаточно нормальные СЭС сертификаты, вспенненый винил, на лицевую сторону "пленка" "печать" рисунка это и есть слой износа.
полукоммерческие покрытия, чаще всего гетерогенные (многослойные), в составе почти всегда уже ПВХ (полимеры), подложка с наполнителем однотонная, наполнитель или известняковая мука, доломит, песок (кому что дешевле), стеклохолст, и слой чистого (без наполнителя) ПВХ, с рисунком, и защита полиуретаном (к полу- относятся покрытия с слоем износа до 0,7 мм),
коммерческие покрытия, есть так же гетерогенные и гомогенные (одногодные по всей толщине).
в последнее время очень продвинута тема плитки (есть объемные, смотрятся как натуральное дерево, металл, стекло) цена правда кусается. порядка 20 евро. за м кв.
основание ровнять, я бы рекомендовал, после очистку битума, все таки залить (форбо 976, а грунтовка например 044, 078), слоем 5 мм можно стелить через сутки, ком и полу а так же плитку клеить к основанию, заинтересуетесь, скину ссылку как это происходит в живую.
из него стоооолько дряни выделяется, что осб-дсп рядом не валялись нету защитного слоя. Он потому и коммерческий что идет для больших и проветриваемых помещений.
совсем с вами не согласен.
например коммерческое ПВХ покрытие Форбо синержи, основа 1 мм ПВХ с наполнителем, стеклохолс, 1 мм чистого ПВХ (в виде шариков) залито полиуретаном. обсолютно паронепроницаемо.
это гетерогенка.
у форбо из комогенов только колорекс, вообще чистый ПВХ отлит в рулон, порезанн на квадратики 1х1см, затем спрессован в плиты и нарезан на плитки толщиной 2 мм.
у таркета наоборот в основном гомоген, чем дешевле (больше наполнителя), более дорогие большая доля ПВХ.
финольные соединения это барахло (то что выделяется и должно проветриваться) это гадость и в нормальных материалах не должно быть.
от бытовых отличается только цепочкой (ПВХ ком и ВХ быт) по сути одно и тоже только разная плотность.
