koris
koris
Волгоград
11.03.2010 в 22:49:53
У меня ОСБ фронтон зашит - и ничего... Он же влагостойкий! кажись... :)
всё в голове (с)
bog_
bog_
Брянск
11.03.2010 в 22:59:12
koris65 написал : У меня ОСБ фронтон зашит - и ничего... Он же влагостойкий! кажись...
Да, влагостойкий. У моей тетки весь второй этаж дома общит этипи панелями уже год. Все никак сайдингом не заделают. И вполне нормально...
Dudarin
Dudarin
12.03.2010 в 16:20:02
Снимать, поддевая шпателем, в зависиости от того на какой слой мастики клеили чистить ее и ровнять. Потом просто стелить или клеить. Ковер не стал бы, если чно просыпится или прольется замучаетесь чистить.
Их и шпателем не надо поддевать - пальцами отрываются. Дому-то 38 лет, квадратики мы с Дедом (пока он жив был) поочередно подклеивали бустилатом. Хотели действительно ковром застелить, но ... хлопотно очень. Мы к дамам (мама и бабушка вдвоем остались) раз-два в неделю появляемся. А ковер в кухне пылесосить надо каждый день - им может со временем сложно стать. Любимая тоже что-то говорила про "заливной пол" - пойду читать. Спасибо! Возможно, еще побеспокою. Ну, не приходилось мне хозяйничать еще. Научусь.
gans gr
gans gr
12.03.2010 в 16:23:05
Dudarin написал : бустилатом
бустилат надо счищать, при грунтовании и выравнивании наливайкой, размягчается, потом наливайка может оторваться.
Dudarin
Dudarin
12.03.2010 в 16:32:23
Бустилат счищу (если там что-то останется, кроме пыли) Пол в принципе состоит из рыли неизвестного происхождения и лежащих на ней плиток-квадратов. То есть содрать, отмыть, после чего заливать. Ну, я еще пока про "заливайку" ищу информацию. А когда уже все найду и освою, останется ... "уговорить принцессц", то бишь убедить бабушку, что надо потерпеть какое-то время с разрухой в кухне. Потому как мне еще не сразу приходит в голову, как постелить линолеум, допустим, не сворачивая голову газовой плите. Двигать ее бабушка не разрешит стопудово.
gans gr
gans gr
12.03.2010 в 17:01:54
Dudarin написал : отмыть
мыть стяжку не надо.
Dudarin написал : что надо потерпеть какое-то время с разрухой в кухне
зависеть будет от перепадов, в принципе нормальная наливайка сохнет 3 мм 24 часа, хотить по ней можно часа через 3-5, плиту можно обрезать (в смысле покрытие) с небольшим напуском, потом просто подпихнуть под неё. рекомендовал бы все таки полукоммерческое ПВХ покрытие. в принципе смотря какой бюджет.
Dudarin
Dudarin
13.03.2010 в 14:20:47
gans gr написал : в принципе смотря какой бюджет.
Всей площади в кухне - около 5,5 квадратных метров. Так что бюджет не особо будет беспокоить, с другой стороны - первый опыт: не хочется сразу много денег вбухать в испорченное (такое тоже возможно, я не волшебник, учиться буду только). Почитаю про коммерческое ПВХ. Я действительно впервые столкнулся, потому полный 0 во всем этом. Хотели ковролин постелить с милой - бабушка категорически не захотела. Хочет линолеум. Не хочет плитку. Пожилая уже бабушка (я самый младший внук), потому взгляды у нее собственные, но считаться нужно именно с ними. Иначе нет смысла и делать, если ей не понравится ((( Спасибо. Пошел искать информацию.
koris
koris
Волгоград
13.03.2010 в 23:05:19
2Dudarin Ковролин на кухне - действително не хорошо, он больше для спален, для детских подходит. И коммерческий линолеум в жилых помещениях лучше не использовать...
всё в голове (с)
bog_
bog_
Брянск
14.03.2010 в 12:43:49
koris65 написал : Ковролин на кухне - действително не хорошо
У самого ковролин был на кухне 5 лет - не практично. Лучше уж линолиум
gans gr
gans gr
15.03.2010 в 10:16:51
koris65 написал : И коммерческий линолеум в жилых помещениях лучше не использовать...
это почему?
Dudarin написал : около 5,5 квадратных метров
есть такая вещь как дизайн плитка, она из гетерогенного ПВХ (многослойный "линолеум"). так немного истории (типа умничаю) линолуем (от латинского) масло льна, сейчас основных 2 производителя (ФОРБО, и АРМСТРОНГ (ДЛВ)) древесная мука, смола сосновых пород, льняное масло, известняк и красители (реально натуральные), основа джут, самое что ни есть эколочичность, антистатичность, бактериастатичность, короче только плюсы, коммерческое покрытие, продают диллеры стоимость от 15-20 евро за м кв. бытовое вониловое покрытие (хлор винил и др производные хим пром), все очищенно и достаточно нормальные СЭС сертификаты, вспенненый винил, на лицевую сторону "пленка" "печать" рисунка это и есть слой износа. полукоммерческие покрытия, чаще всего гетерогенные (многослойные), в составе почти всегда уже ПВХ (полимеры), подложка с наполнителем однотонная, наполнитель или известняковая мука, доломит, песок (кому что дешевле), стеклохолст, и слой чистого (без наполнителя) ПВХ, с рисунком, и защита полиуретаном (к полу- относятся покрытия с слоем износа до 0,7 мм), коммерческие покрытия, есть так же гетерогенные и гомогенные (одногодные по всей толщине). в последнее время очень продвинута тема плитки (есть объемные, смотрятся как натуральное дерево, металл, стекло) цена правда кусается. порядка 20 евро. за м кв. основание ровнять, я бы рекомендовал, после очистку битума, все таки залить (форбо 976, а грунтовка например 044, 078), слоем 5 мм можно стелить через сутки, ком и полу а так же плитку клеить к основанию, заинтересуетесь, скину ссылку как это происходит в живую.
Gins
Gins
Миасс
15.03.2010 в 14:44:56
gans gr написал : это почему?
из него стоооолько дряни выделяется, что осб-дсп рядом не валялись :) нету защитного слоя. Он потому и коммерческий что идет для больших и проветриваемых помещений.
Лучше постелить обычный.
