По стяжке (не по лагам) - хватит в один слой.
10.03.2010 в 17:42:54
10.03.2010 в 19:53:43
А МДФ в случае потопа как себя поведет? И как она может быть утеплителем? Это плотный материал.
11.03.2010 в 00:12:38
В случае потопа НИЧЕМУ не поздоровится.
bog_ написал : тут вопрос скорее не сколько утепления, сколько жесткости.
хоть МДФ и теплее бетона.
11.03.2010 в 01:51:31
Вопрос от абсолютного непрофи. Нужно у бабушки в кухне поменять пол. Она категорически сопротивляется вызову мастера. Хочет, чтобы своими силами. Пол - линолеум или что-то около того, нарезанный квадратиками (дом 1972 года рождения), все плитки поломались и часто отклеиваются. Вопрос: если прямо на эти плитки тупо постелить линолеум или ковролин - это критично?
11.03.2010 в 02:40:20
Топорщиться будет. :(
11.03.2010 в 03:28:42
А что сделать? Желание угодить выше мастерства. Вообще по жизни только обои и клеил. И то .... под руководством старшей сестры много лет назад. А надо - бабушка. Святое дело. Может, можно чем-то сначала подстелить? Снимать плитку - нереально. Я не справлюсь - раз. Бабушка не выносит пыли и прочих вещей - жуткая аллергия. Все работы по дому исхитрялся проводить Дед, потому ей не объяснить, что перестилка полов не всем по рукам. Надо делать. Подскажите, плииз.
11.03.2010 в 08:41:57
Чип и Дейл написал : В случае потопа НИЧЕМУ не поздоровится
недавно наблюдал ОСБ, на который хлестал кипяток из батареи отопления.. Так вот на счет "не поздоровится" - ОСБ вродь не чихал после этого :)
Если его в ванной не вымачивать неделю, ничего с ним не будет такого, что приключится с МДФ, дВП и им подобными, кроме одного - обязательно нужно будет просушить.
А экология.. - кто будет проверять купленный МДФ или фанеру? Лично выдел как получали сертификат на гнутые кухонные фасады - образцы сделали из двп, заламинировали и выдали на проверку на вредные выделения как ЛДСП. После по получению сертификата мебель соответственно в той фирме изготовлялась из дешевого ДСП с "чистым сертификатом".
11.03.2010 в 08:44:13
Dudarin написал : Пол - линолеум или что-то около того, нарезанный квадратиками (дом 1972 года рождения), все плитки поломались и часто отклеиваются
оторвите все плитки линолеума, обязательно очистить основу (в то время его обычно на мастику лепили, черная такая). Далее в зависимости от ровности пола - либо новый линолеум настелить, либо пол подровнять (саморастекайка, по необходимости фанера и тд. - здесь на форуме есть темы).
Если аккуратно снимать да еще и с увлажнением пола - пыли будет минимум.
Как вариант - если пол деревянный, поверх старого линолеума настелить фанеру, на нее новый - но это надо смотреть по обстоятельствам (хотя бы фото желательно)
11.03.2010 в 09:54:17
эти квадратики кварц-винил, их ничем не прижать. Потом новое покрытие начнет вытариться и через не большое время на просвет будет видно квадратная основа. Хорошее решение прпдложили. Снимать, поддевая шпателем, в зависиости от того на какой слой мастики клеили чистить ее и ровнять. Потом просто стелить или клеить. Ковер не стал бы, если чно просыпится или прольется замучаетесь чистить.
11.03.2010 в 20:20:03
Gins написал : недавно наблюдал ОСБ, на который хлестал кипяток из батареи отопления.. Так вот на счет "не поздоровится" - ОСБ вродь не чихал после этого
Все еще думаю на счет OSB. Разные мнения у многих на этот счет.
Ездил на склад, посмотрел на MDF - плотный сильно. В моем случае с одной стороны еще и ламинированный был. OSB как то на ощупь приятнее чтоли кажется.
11.03.2010 в 20:51:05
То Вам слишком мягко, то - слишком плотно. ;)
