sedoym
sedoym
Красноярск
09.03.2010 в 09:17:57
Здравствуйте, уважаемые знатоки! В гаражном кооперативе применен групповой прибор учета СА4У-И672 2004 г. выпуска. Просто случайно было подмечено, что при снятых плавких предохранителях, защита от перегрузки и КЗ со стороны потребителя, присутствует самоход. За двое суток набег составил около 30 кВт (коэффициент 20). Диск малозаметно вращался. Пожалуйста, подскажите аналогичный прибор учета на замену индукционному счетчику СА4У-И672, включенному по 4-проводной схеме в трехфазную сеть (всего десятипроводное подключение) через токовые транформаторы 100/5. Не хотелось бы переделывать в учетнораспределительном шкафу что-либо, там монтаж - демонтаж. Понятно, что межповерочный интервал 6 лет и нужно его поверять, но чтобы такой самоход. Прибор установлен на улице в запираемом неотапливом шкафу. А у нас в Сибири морозы и -30 и ниже. Предполагаю, что при поверке в НУ указанный дефект может и не проявится. Может я и не прав. Или Вы предложите другой путь решения этого косяка, т.е. без замены прибора. Благодарю всех откликнувшихся.
С уважением...
PS Нашел подобный СЭТ4-1/1, что скажете?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.03.2010 в 09:37:38
sedoym написал : Или Вы предложите другой путь решения этого косяка, т.е. без замены прибора.
Перекинуть фазы местами(перефазировка).
Одинец
Одинец
09.03.2010 в 10:24:21
amidant написал : Перекинуть фазы местами(перефазировка).
На именно индукционных это НЕДОПУСТИМО. Для начала: выяснить, какие счётчики признаёт Ваша сбытовая. Если не требуется именно электроника - рекомендую "ТРИО". Кстати, они до минус 30 градусов работоспособны. А на заказ до минус сорока выпускаются. Вот с чем-чем, а с самоходом на них я не сталкивался. Да любой 5-Амперник годится. Только не индукционный. Или как ТРИО электронно-механический (с барабанчиками, но без диска), или чистая электроника - там межповерочный интервал и 16 лет бывает.
amidant
amidant
09.03.2010 в 11:07:45
Одинец написал : На именно индукционных это НЕДОПУСТИМО.
Почему ?
Одинец
Одинец
09.03.2010 в 11:18:40
Там направление вращения фаз критично. Из-за расположения катушек вокруг диска. Если направление не совпадает - счётчик работает с ошибкой. Много, но вскользь об испытаниях на погрешность с обратным чередованием фаз упоминается в ГОСТе: "Счётчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия" ГОСТ 6570-75 (СТ СЭВ 1108-87), он с кучей изменений и дополнений в более поздние времена... Инспектора порядок чередования на электронике проверяют только если есть ТТ, а на прямоточниках - очень редко. На индукционных - не помню, чтобы хоть раз забыли померить...
А уж если перекинуть только счётчик от ИКК, но при этом не поменять ВСЮ разводку от ТТ - ждите штраф...
amidant
amidant
09.03.2010 в 11:54:52
Причины вызывающие самоход индукционного счетчика в эксплуатации: -обратный порядок чередования фаз напряжений. -отсутствие напряжения на одной из фаз. -разные значения фазных напряжений. -схема включения трехфазного счетчика выполнена с совмещенными цепями тока и напряжения. -неправильная регулировка счетчика.
Одинец
Одинец
09.03.2010 в 12:45:31
Проще искоренить эту индукционную гадость. Ведь сейчас никто не пользуется ламповыми цветными телевизорами или там патефонами...
Ким
Ким
09.03.2010 в 12:50:58
Не знаю как сейчас, но в свое время у поверяльщиков узнавал - самоход допускается, но если не ошибаюсь - 1 оборот то ли за 10мин то ли за 20 мин. А вот то что возможно перепутать фазы - так на то есть индикатор, фазоуказателем зовется. Если что-то новое - обязательно проверялось, если старенькое - то помечалось. И все равно хоть прямого включения хоть через ТТ - все равно старались схему проверить, чтобы не накуралесено было. Ну это уже индивидуально, хотя и законно требуется проверка схемы
Одинец написал : Проще искоренить эту индукционную гадость.
Зачем же так категорично. Встречается старье которое лучше супер нового работает. Что касается счетчиков - у самого на даче два раза цифровые менялись - брак чистейший, сами сетевики сказали, которые меняли. А старенькое - пусть не в тему - сейчас самый писк ламповые усилки или посмотрите это хотя, по-хорошему, некоторый люд из-за возраста и не знает про винил, который ушел в прошлое. Так что любая техника хороша по-своему, что-то лучше что-то хуже. Все остальное читайте ниже ;)
Одинец
Одинец
09.03.2010 в 12:57:09
Ким написал : самоход допускается, но если не ошибаюсь - 1 оборот то ли за 10мин то ли за 20 мин
На классе 2,5 либо 2. На "колобахе" самоход не допускается.
sedoym
sedoym
Красноярск
10.03.2010 в 03:41:19
Чередование фаз в норме, т.е. А-В-С (определялось индикатором чередования фаз). Перекос фаз - надо измерить, но не думаю, что там в недопуске, т.к. фазы ранее были раскинуты грамотно и клещами токовыми нагрузка равномерная. "Терзают смутные сомнения", даст ли какой результат изменение по такой схеме - А-В-С , С-А-В, В-С-А и естественно с переключением токовых входов на вводе прибора учета. Если так разобраться, то самоход составил 1 контрольное деление по лимбу( с учетом к-та ТТ это х20, даже и не заметишь, но энергия то не потреблялась, 30кВт*час необходимо оплатить и так за двое суток. Вот пока стою на перепутье.
С уважением...
Одинец
Одинец
10.03.2010 в 09:35:14
Ким написал : сейчас самый писк ламповые усилки
Но не ламповые телевизоры... так что ставьте нормальный счётчик...
