avmal
avmal
10.03.2010 в 22:06:51
asd09 написал : Почему когда фазу брал из розетки, то было 100, а из патрона - 220?
Относительно чего вы брали фазу? Когда ответите на этот вопрос, всё встанет на свои места.
А если хотите замерить напряжение китайской безделицей, то подключите сначала нагрузку, чтобы наводки не замерять.
asd09
asd09
10.03.2010 в 22:17:03
В смысле "относительно чего"? Фазу из розетки/патрона, ноль из "неизвестного" провода.
Тестер по-моему отечественный. :) В желтой резиновой оправе. Фирму не помню, но что фиговый, это наверняка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2010 в 22:23:51
asd09 написал : Фазу из розетки/патрона, ноль из "неизвестного" провода.
Не примите за грубость, но если "мультик" тыкнуть одним щупом в фазу, а другим себе в лоб - тоже покажет, и даже говорят, что эти показания изменяются от степени мозговой деятельности/активности :)
asd09
asd09
10.03.2010 в 22:33:08
haramamburu, возможно. Вам виднее. :)
avmal
avmal
10.03.2010 в 23:33:05
Сами-то поняли что сказали?
asd09
asd09
10.03.2010 в 23:50:37
Ну не так выразился.
Была единственная задача - узнать, что на проводе (который давно провел и забыл, куда он прикручен), ноль или фаза. Вот и использовал его в качестве "одного" , а "другой" взял из розетки. А потом и из патрона. В цепи провод-розетка (провод-фаза розетки/провод-ноль розетки) показывало 100 и 50 вольт соответственно. 220 не было. В цепи провод-плафон (провод-фаза плафона) было 220. Спросил, почему в первом варианте не было 220.
Вот и все.
ЗЫ: 120/220 было в самом патроне. 120 когда выключен, 220, когда включен свет.
старик
старик
Шахты
15.03.2010 в 07:35:43
Запутался ты сам и всех запутал теперь успокойся и рассуждай так на потолке три провода на двух висит лампочка один из них(двух) общий. Включи выключатель обе клавиши подсоедени свободный провод к прибору другим выводом прибора по очереди коснись уже подключенных проводов в патроне там где между третьим проводом и проводом в патроне будет 220 этот провод (в патроне) и будет общим.Вторую лампочку повесишь между общим и третьим проводом.Если ты хочещ узнать что у тебя на третьем проводе фаза или ноль открой выключатель там с одной стороны два провода с другой один вот этогу одного коснись индикатором выключатель должен быть ВЫКЛЮЧЕН.Все три провода в выключателе у тебя одинаковые (НАПРИМЕР ФАЗА) а общий ты провел сразу на патрон.Или наоборот общий фаза а в выключателе ноль(Положено выключать фазу) Ну вроде понятно главное спокойствие и осторожность будешь измерять будь внимателен.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.03.2010 в 20:27:10
если я всё правильно понял то автор темы лампы в светильнике последовательно подключил,отсюда и напряжение такое интересное.тут выход только один:отключить светильник от приходящих проводов и тестером наити общий провод и два провода с выключателя.и подключить уже как положено.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.03.2010 в 20:32:47
И еще проще, берем контрольку (лампочка с двумя проводами ) одним концом на "неизвестный провод" - другим в розетку - далее индикатор в контакт розетки (и метод от противоположного)
старик
старик
Шахты
15.03.2010 в 21:45:37
4Серый написал :
Или меряет последовательно через рабочую лампочку
zangezi
zangezi
Белгород
11.10.2016 в 23:34:53
asd09, такая же фигня
