vlreal
vlreal
10.03.2010 в 18:45:41
Поехал сегодня в магаз и докупил 20 метров ВВГ нг 3 х 2,5
Клемники как оказалось и сказал продавец ВАГО 222 только для гибких проводов но мне нужно соеденить гибкий к жестким.. (из комнаты выход гибкого) или сделать жесткий, все равно в розетку втыкнется и все... Для начала взял 5 штук ВАГО 773 (6х2,5)с какой-той пастой как понимаю просто всунул провода и самофиксация...?? надежно ли? чем крепить эти клемники в коробке IP55 что-бы не болтались...
Вот теперь спрашивайте про открытую и закрытую, созрел :)))
Окончательно проводка еще не проведена, но вот один провод ВВГ НГ 3х2,5 а сверху ПВХ гофра экопласт(самозатузающая) 16 мм уже намонтирована на стену и идет между листами ЭППС а сверху пенофол... Розетка максимум будет потреблять 1,5 кв(конвектор, может иногда утюг)...провод идет вокруг проема акри между лоджиями длина около 3-4 метров, уже все закрыто(пенофолом но не вагонкой) и как то не очень хочется все разрушать,..... что делать незнаю..как вариант думаю срезать пенофол и между щелями гофра и ЭППС зашпаклевать ротбандом.. горфа держится на спец вилках
разбирать это дело или нет пока еще незнаю, просто может махнуть рукой...
Последующую проводку хочу таким же образо зафигачить, но идти она будет уже со стороны комнаты по стене а там просто бетонная стена и рейки, сверху евровагонка..
Закрались сомнения,, а что если например сделать также в гофре ...?? ну максимум сверху гофры нанести слой ротбанда... 2-3-4-5 мм????
Или начать штробить и пускать также в гофре а сверху опять же ротбандом ??? чем удобней штробить?? болгарку от меня уже увезли есть только ударная дрель макита 720 в..
greg111
greg111
Саратов
10.03.2010 в 18:58:22
vlreal написал : Клемники как оказалось и сказал продавец ВАГО 222 только для гибких проводов но мне нужно соеденить гибкий к жестким.. (из комнаты выход гибкого) или сделать жесткий, все равно в розетку втыкнется и все... Для начала взял 5 штук ВАГО 773 (6х2,5)
Вы внимательно читаете? я Вам НОРМАЛЬНУЮ серию посоветовал а взяли другую. за те, да ещё и при такой изоляции я не уверен. технология длугая. а продавец- лузырь.
юра Т
юра Т
10.03.2010 в 18:59:18
vlreal написал : выбросить их в мусорку и больше таким детством не заниматься
нормальные клеммники, только не надо ими провода встык соединять, скруточку и под оба винта (но если при сильном затягивании резьба срывается или трескается корпус, то в утиль)
avmal
avmal
10.03.2010 в 19:01:59
Что же вы за советом на форум обратились? У продавца бы и проконсультировались ...
vlreal написал : взял 5 штук ВАГО 773 (6х2,5)с какой-той пастой
Можете сразу выкинуть.
vlreal написал : чем крепить эти клемники в коробке IP55 что-бы не болтались...
Кто-то будет периодически трясти коробки?
vlreal
vlreal
10.03.2010 в 19:03:54
Стоит это копейки еще можно купит то что нужно..
как понимаю это вот они что советовали? ttp://images.yandex.ru/search?text=VAGO%20222&stype=image ??? провадец сказал что они хорошо не зажмут и т.д..
Я спрашиваю у вас уважаемые.. просто было сомнение что на витрине была 222 серия.. она одна ? или есть для жестких и гибких проводов?
greg111
greg111
Саратов
10.03.2010 в 19:10:50
к чему сомнения? на упаковке всё написано. 222 подходят как для гибких так и для жёстких.
vlreal
vlreal
10.03.2010 в 19:14:49
ок спасибо завтра поеду навтуляю продавцу.. на витрине нет коробок и клемники приклены к стене,, и особо не прочитаешь надписи... когда спрашивал, он толком не мог назвать что за серия, лишь говоря что это для гибких, хотя были у них и для жестких и т.д.. лишь потом когда сказал смотри в компютер, он сказал что да это 222-я серия и она вся для гибких,....
avmal
avmal
10.03.2010 в 19:55:18
vlreal написал : он сказал что да это 222-я серия и она вся для гибких,....
А те, что он вам продал, не сказал, что они для алюминия?
vlreal
vlreal
10.03.2010 в 22:42:17
:))) понятно что попался лузер, просто контора солидная , оптовая, кучу магазинов по городу пооткрывала и лузеров набрала... :))
