10.03.2010 в 00:45:54
В квартире дома-новостройки не работал кондиционер. Решил проверить напряжение. Между фазой и нулем - 150 вольт, между фазой и землей - 220 вольт. Проверил дополнительно несколько розеток - везде фаза-ноль, фаза-земля 220. В квартиру заведено 3 фазы. Я не электрик, поэтому разбираться сам не полезу. Но для предметного разговора со "специалистами" хотелось бы хотя бы в общих чертах понять в чем дело.
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2010 в 00:49:29
Nevypivayvod написал : хотелось бы хотя бы в общих чертах понять в чем дело.
может просто ноль в обрыве, а звонится через вкюченные нагрузки...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2010 в 01:16:14
sergey_sav написал : просто ноль в обрыве, а звонится через
гвоздь в стене/полу... Nevypivayvod Попробуйте включить лампу накаливания в розетку.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.03.2010 в 07:36:27
Nevypivayvod написал : В квартире дома-новостройки не работал кондиционер. Решил проверить напряжение. Между фазой и нулем - 150 вольт, между фазой и землей - 220 вольт.
А где меряли, на каком блоке?
10.03.2010 в 08:25:16
Замерял на входе на внутренний блок.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.03.2010 в 08:41:23
Скорее всего перепутаны провода. Проверьте. Если "землю" кондея никуда не подключать и подать напряжение сети, то на этой земле получится половина напряжения сети - так работает фильтр сетевого напряжения.
10.03.2010 в 11:03:10
Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что, возможно, у меня ноль подключен к земле кондея, а земля к нулю?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
10.03.2010 в 11:51:38
в двух квартирах в новостпройке попадался такой вариант.в двух случучаях неправильная комутация в распред коробках!
mazai999
mazai999
10.03.2010 в 12:03:45
а куда смотрит УЗО ??? оно должно отработать, если нули попутаны! А УЗО в новом доме должно стоять по закону... и откуда в таком случае потенциал в 70вольт между нулями ?? имхо
avmal
avmal
10.03.2010 в 15:00:42
mazai999 написал : откуда в таком случае потенциал в 70вольт между нулями ?? имхо
Если один из нулей в обрыве, то намерить можно что угодно.
mazai999
mazai999
10.03.2010 в 15:17:26
avmal написал : Если один из нулей в обрыве, то намерить можно что угодно.
подумал - согласен )))))
