SENSEY
SENSEY
10.03.2010 в 16:50:43
Жизнь подкинула задачку в виде встроенного Г- образного шкафа-купе. Всё бы ничего, но принципиальным условием для конечного результата стало отсутствие каких-либо перегородок и боковин на стыке двух половин. Вариант где в такой ситуации делается косой фасад, соединяющий обе части - тоже не подходит. По задумке, нижняя и верхняя направляющие крепятся непосредственно к полу и потолку соответственно. По моему предположению ничего не мешает запилить их под 45 градусов, получив в итоге между ними прямой угол. Интересует место их стыковки, как крепятся вместе, в таком случае, верхние направляющие? Какие подводные камни может скрывать такая конструкция, может ли она вообще нормально функционировать? Буду благодарен, если кто-то поделится опытом подобного плана. Интересны так же и картинки готовых изделий.
viktor6903
viktor6903
Рыбница
10.03.2010 в 21:08:30
Зскизик приложите, чтобы знать, чего вам хочется. На словах непонятно.
SENSEY
SENSEY
11.03.2010 в 17:19:11
Для наглядности добавил рисунки.
chukcha780
chukcha780
24.03.2010 в 10:48:13
Проще добавить одну боковую стенку и к ней буквой "Г" полоску 100мм для упора дгугой двери. Проверено-проще и без гемороя
alir
alir
Барнаул
27.03.2010 в 07:29:52
Проще конечно поставить дополнительную стойку, но если вопрос принципиальный, можно попробовать и решение без стойки. Как я понял здесь 4 двери. Допустим две передние стыкуются в углу. Если пол в обоих направлениях горизонтальный может все получиться. В противном случае щель на месте стыка обеспечена. Также желательно предусмотреть жесткий стопор для этих дверей, чтобы останавливались в строго обозначенном месте. Например можно кроме нижнего стопора для колеса прикрутить в верхней направляющей длинный саморез, чтобы в него упирался вертикальный профиль двери. Быстро посмотреть, что может получиться - это взять два куска вертикального профиля и свести так как они будут сходиться в дверях
SENSEY
SENSEY
27.03.2010 в 22:19:04
Вариант с "полоской 100мм" уже предлагался заказчику, но не устроил его, т.к. требуется свободный доступ в угол. Таким образом отсутствие перегородок/боковин стало принципиальным для конечного результата. Вариант alirа подвергался обсуждению с коллегами по мебельному промыслу ранее. Вызывает опасение, что при постоянной эксплуатации шкафа и ударах двери о упор (будь то нижний или верхний), упор разболтается и вместе с этим будет идти отдача на крепление направляющих. Не знаю на сколько доступно объяснил, но может будут ещё варианты? Высота двери - 2600, ширина - 800мм.
alir
alir
Барнаул
28.03.2010 в 08:37:40
А все таки предложите заказчику поставить двери по диагонали. То есть от одного края буквы Г до другого. Я в своей практике часто так делал. Получиться как гардеробная комната, Три двери примерно по 750, судя по Вашим размерам. Здесь и экономия на дверях, и нет опасений по расшатыванию направляющих, а пространство, которое "срежется" этой диагональю отойдет к шкафу и его тоже можно использовать. Двери сделать зеркальными и визуально пространство комнаты только увеличиться, а внутрь шкафа подсветку. Хотя я не знаю всей ситуации, но по предложенным данным это решение мне кажется оптимальным.
SENSEY
SENSEY
28.03.2010 в 10:46:17
Дело в том, что такой вариант был заложен в проект интерьера изначально... Но, потом заказчик сделал вывод, что предложенная постановка уменьшает пространство прохода, т.к. комната сквозная и ведёт из прихожей в спальню. Таким образом и эта ситуация не подходит к решению поставленной задачи. Revenons a nos moutons - вернёмся к нашим баранам...
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
30.03.2010 в 13:02:15
Система RaumPlus. Есть специальный профиль для таких дверей, сходящихся под 90 град. Есть заглушки в верхнюю и нижнюю направляющие. Есть стопор (не путать с позиционером) для двери, в верхнюю направляющую.
SENSEY
SENSEY
30.03.2010 в 17:24:04
Спасибо, SOVA_Lesna, за точное определение варианта решения поставленной задачи. :applause: Осталось найти такие комплектующие у местных продавцов. Уважаемые коллеги, кто-нибудь подскажет, где в Питере можно купить профиль, подобный представленному на картинке?
мамик_25
мамик_25
Эксперт
30.03.2010 в 18:44:51
SENSEY написал : Уважаемые коллеги, кто-нибудь подскажет, где в Питере можно купить профиль, подобный представленному на картинке?
Позвоните в "Профит-Ролл" http://www.profitroll.ru/
