10.05.2006 в 10:58:23
Какая допустимая (по данным производителя) величина биения патрона? Речь о шуруповерте Макита 6270D.
Например если зажать сверло 10см длиной - у самого патрона и на конце сверла?
Alex21
Alex21
10.05.2006 в 11:32:34
Поиском по Форуму - было.
Только для проверки не сверло надо, а 200-мм шлифованный вал и станок для закрепления шуруповёрта и индикаторной головки - это уж если по правилам.
kvost
kvost
10.05.2006 в 18:46:53
bv написал : Например если зажать сверло 10см длиной - у самого патрона и на конце сверла?
Имхо, 1-2мм (учитывая "поднебесное" происхождение девайса). У самого патрона биения вообще быть не должно.
in my humble opinion
10.05.2006 в 18:53:07
2Alex21
Такого оборудования нет - есть глаза и руки :) PS Сверло новое и биение не на одном сверле..... выводы, что не в сверле дело...
2Kvost
Так и выходит - диаметр биения 1мм макс.
Вопрос возник после сверления в дереве отверстия глубиной 40мм сверлом 10мм длиной не зажатой части в патроне 100мм.
10.05.2006 в 19:04:01
Да, и кто скажет - сколько допустимо, а сколько - перебор? Может я сильно много от него хочу? ;) Ведь не сверлильный же это станок...
kvost
kvost
11.05.2006 в 01:28:15
bv написал : Может я сильно много от него хочу?
Много:)
11.05.2006 в 01:37:40
Kvost написал : Имхо, 1-2мм (учитывая "поднебесное" происхождение девайса). У самого патрона биения вообще быть не должно.
"1-2мм " С какой это радости?? У меня и на (BEAT 214/2 R+L) 400мм не бъёт!
Alex21
Alex21
11.05.2006 в 09:15:30
bv написал : Такого оборудования нет - есть глаза и руки :)
Если они у вас не стандартизованные ("...есть у вас печтать на хвосте?..."), тогда о какой допустимости величины биений можно вести речь кроме как о "меня оно устраивает" или "меня оно не устраивает"? Обоснованную претензию все равно никому не предъявишь, и даже о необходимости исправления косяка не поймешь.
Очень условно скорее всего 1-2 мм на 100 мм можно признать допустимым, а "У меня и на (beat 214/2 R+l) 400мм не бъёт!" отнести к разряду счастливых случайностей.
11.05.2006 в 13:16:00
Alex21 написал : Если они у вас не стандартизованные
Зафиксировать шуруповерт могу. Прокатать сверло или стержень по ровному гладкому стеклу могу, также могу использовать не одно, а несколько свёрл.
===> Могу оценить диаметр биения с точностью (ну допустим) +-0,3 мм.
Alex21 написал : Обоснованную претензию все равно никому не предъявишь
Я оценил биения, пришел в сервис и сказал что есть - у них должно быть соотв. оборудование чтобы проверить и вынести вердикт.
В чём я не прав?
Mals
Mals
11.05.2006 в 13:32:30
2BV
Пожалуйста, сообщи по результатам своё "общение" с сервисом, мне тоже предстоит, только по другому поводу.
kvost
kvost
11.05.2006 в 18:19:12
Alex___dr написал : BEAT 214/2 R+L
А что это?:)
