Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 19:25:36
В доме хочу сделать лежанку с подогревом. Из металлического уголка варю каркас, внутрь устанавливаю батарею Керми 11-1 тип, 1600х600, сверху батареи стальную сетку, на неё плашмя красные кирпичи, сверху трап из липовых полоков. Всё обхожу липовой вагонкой, подключаю по диагонали батарею к системе отопления и вот эмитация русской печи готова, можно ложиться и греть спину. Вопрос: будут ли прогреваться батарея, т.к. батарея то ведь лежит горизонтально?
ValerV
ValerV
Сургут
10.03.2010 в 20:05:27
Тоже думаю соорудить такую лежанку,но немного другой конструкции. Дерево будет плохо передавать тепло от батареи. Я задумал так: выкладываю основание лежанки из кирпича (как и в печи),потом сверху делаю стяжку,укладываю электронагреватль "теплые полы" с терморегулятором,опять стяжка и сверху облицовываю кафелем. Такая конструкция будет хорошо прогреваться и аккумулировать тепло. Вначале выставил небольшую температуру,полежал,погрел косточки,еще добавил "жару".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 20:13:40
ValerV написал : ,еще добавил "жару".
Не получится. Любой электрический ТП больше 35-ти не даст.
2Сергей Сазонов 2ValerV Просто повесьте гамак из проволоки над мангалом...
2
ValerV
ValerV
Сургут
10.03.2010 в 20:21:56
NNN написал : Не получится. Любой электрический ТП больше 35-ти не даст.
Неправда Ваша: Термостат FRE-52512
Терморегулятор с датчиком пола, программируемый на день/неделю. Назначение: электрическая система обогрева полов.
Режим ночной температуры. Индикация режима. Встроенный монтаж. Возможно подключение дополнительного датчика.
Комм. ток - 10 A
Класс защиты - IP 30
Диапазон регулир.: +10...+50
При +50 уже буддет горячо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 20:25:50
ValerV написал : Диапазон регулир.: +10...+50
Да хоть 150 на термостате будет...Замуруйте кабель в раствор, обложите кирпичём и померяйте на выходе- на поверхности кирпича...Больше 35-ти икак.
ValerV
ValerV
Сургут
10.03.2010 в 20:40:06
З
NNN написал : .Больше 35-ти икак.
Звучит как-то бездоказательно.Обоснуйте. Всегда считал,что температура зависит от температуры источника и коэффициента теплопередачи.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 20:52:05
ValerV написал : Обоснуйте.
Не буду. Моё ИМХО чисто из опыта. Хотите наступать на грабли- вэлком.
ty-lev
ty-lev
10.03.2010 в 21:01:42
Сергей Сазонов написал : будут ли прогреваться батарея, т.к. батарея то ведь лежит горизонтально?
Если система отопления с насосом, прогревать будет. Если гравитационная, должен быть уклон.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 21:15:28
ValerV написал : Дерево будет плохо передавать тепло от батареи
Так я не буду закрывать полностью кирпичи, сделаю вразбежку, чтобы были щели примерно по 2 см. Я не хочу делать жёсткую конструкцию, т.к. если не понравится - переделаю, заменю полок на плотную стальную клетку, а сверху войлок кину.
NNN написал : Просто повесьте гамак из проволоки над мангалом...
А сами пробовали так?
ty-lev написал : Если система отопления с насосом, прогревать будет
Система отопления с насосом, насос очень мощный, только в сильные морозы включаю на 2-ю скорость, а так обычно на первой скорости, третью скорость не включаю вообще. Просто я опасаюсь, что горизонтальное подключение - это против правил. Я как-то перепутал и подключил подачу снизу, а обратку сверху, так половина батареи (по диагонали) было прохладной, несмотря на насос, хотя вторая половина была "огненной"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 21:21:54
Сергей Сазонов написал : А сами пробовали так?
Нет, конечно.:) Но я и задачи себе такой никогда не ставил...А если бы и поставил, то задумался бы на тему менее инерционной системы. На основе фена, например, и системы раздачи горячего воздуха, но уж никак не основе радиатора или кабеля тёплого пола...
waw0375
waw0375
10.03.2010 в 21:41:45
NNN написал : но уж никак не основе радиатора или кабеля тёплого пола...
Почему так? Есть проверенные готовые технические решения, тёплые лежанки для турецкой бани(хамам). Либо водяной ТП,либо кабельный. Очень комфортно и приятно.
