Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.03.2010 в 00:39:33
Рассчитывать, подрезАть, чесать правой ногой за левым ухом... :) Вначале делается пол (ровно) и от него сразу первый ряд и далее. За исключением тех случаев, когда (в зависимости от размера плитки) начинать лучше от бортика ванны.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.03.2010 в 08:45:49
Чип и Дейл написал : Рассчитывать, подрезАть, чесать правой ногой за левым ухом...
нуу у меня почемуйто с помощью советов этого форума поклейка плитки начиная со второгоряда стены с первого раза и без подрезки получилась - площадь конечно небольшая - стяжку по маякам в горизонт, на неё ляпнул на гребёнку одну напольную, к ней на стену через крест приклеил одну настенную, на стене через крест уже без клея во второй ряд прислонил плитку и черкнул по ней линию второго ряда... первый ряд встал без подрезки и лишних зазоров, как к себе домой!!!
Конечно, при условии ровного пола, можно и с первого ряда после пола, но как я клеил - 10 метров около двух месяцев по вечерам и выходным - яб пол загадил безнадёжно!!!
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2010 в 09:23:43
Если половую плитку класть диагонально - края получатся в любом случае неровные, и стеновую надо ставить на них сверху. То есть, если в этом случае стеновую делать вперёд - то всяко со второго ряда.
Ну или вот - я себе в ванной делаю пол с небольшим, но уклоном. Чтобы вода, будь она разлита случайно, из-под ванны и других труднодоступных мест выкатывалась, не застаивалась. В этом случае, первый ряд стеновой плитки тоже желательно подрезать (я стены делал позже, и выровнял швами, но это самопал и нетехнологично).
bog_
bog_
Брянск
17.03.2010 в 21:37:06
Вот вдогонку вопрос! А дверную коробку до плитки то вставлять надо? чтобы она на плитку стала, так? Получается тогда, что пол оптимальнее сначала, а потом укрыть его чем нить типа оргалита от грязи
Keramamaster
Keramamaster
Казань
17.03.2010 в 22:05:28
Чип и Дейл написал : А вообще, когда я работал в Португалии, то мы всегда сначала клали стены
А мы, когда работали в Якутии, клали сначала пол, потом по краю плитки возводили стены из ГКЛ, и уже потом облицовывали их. Все углы автоматом выходили 90 градусов, без дополнительных расчетов и усилий :) Было дело и мозаику так делал. Сначала пол, а потом стены оштукатуривал, чтоб без подрезок было. Пол можно застелить пленкой, а по периметру проклеить малярной лентой, чтоб грязь не попадала.
FARAON7575
FARAON7575
17.03.2010 в 22:16:16
bog_ написал : Собственно вопрос, что отделывать плиткой раньше - пол или стены? Предполагаю, что сначала стены. Правильно? Какие могут быть подводные камни?
Санузел удобней с пола начинать,а в ванной комнате зависит от нюансов-ванна,ее высота,целая ли плитка от нее идет или подрез и т.д.;при душевой кабине тоже удобней с пола(имхо)
bog_ написал : А дверную коробку до плитки то вставлять надо?
если доборы,то нет,откосы из плитки ест-но да
bog_ написал : чтобы она на плитку стала, так?
сподручней да
bog_ написал : что пол оптимальнее сначала, а потом укрыть его чем нить типа оргалита от грязи
я не укрываю и так отмывается
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
17.03.2010 в 22:17:24
Мы вставляем после , тем более сейчас все нормальные двери с доборами .
Выкладываем всегда сначала пол , потом от него целой плиткой стены , имхо так проще , цивильней и никакого колхоза с подрезкой ). Половую плитку выводим на 1см под планируемое дверное полотно , чтобы декоративный порожек встал в аккурат под полотном ,закрывая переход плитки и другого покрытия .
