Wazawai
Wazawai
11.03.2010 в 16:20:16
Shvex написал : Но неужели на полутораметровом металлическом отрезке вода остынет на столько, что ППР перестанет стареть от тампературы?
Естественно. Речь идёт не о постоянно выходящем из колонки кипятке, а о небольшой порции воды с температурой около 100 °C, выходящей из колонки при некоторых режимах работы. Если после колонки идёт не ППР сразу, а металлическая труба, этот скачок температуры сглаживается.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.03.2010 в 19:25:07
Не уверен в такой необходимости. В современных колонках от теплообменника идет от 30см до полуметра медной трубы. Внутри. ИМХО, вполне достаточно. По крайней мере, у всех колонок, которые я видел, было так.
Shvex
Shvex
Котлас
11.03.2010 в 19:52:23
Peterjela написал : Но в принципе, можно не заморачиваться сильно, поскоку Ваши возможные +95 град - кратковременны
Спасибо за инфу по температурному режиму ППР, но очень надеюсь, что мне не придется принимать душ при температуре воды под 100 градусов... :) Остается вопрос надежности соединения, повторю:
Какие фитинги нужно использовать для подключения ППР непосредственно к ГК ( если исключить гибкую подводку, медь, сильфон и т.п.)?
Peterjela
Peterjela
11.03.2010 в 20:50:43
Shvex написал : Какие фитинги нужно использовать для подключения ППР непосредственно к ГК
Чтобы не противоречить вышесказанному :) будем обсуждать только подключение ППР по ХВ к ГК (можете сами интеполировать - аналогично можно сделать на ГВ).
  1. Соединение должно быть разъемным. Напрашивается фитинг ППР с накидной гайкой,- но там, на мой взгляд слабое звено,- пластиковый буртик. Лучший вариант- использование латунной американки 1/2" ВР-НР.
  2. А собственно требуемый ППР-фитинг - это ППР-переход (ПП25-1/2"ВР) или (ПП20-1/2"ВР),
    на который с помощью льна+унипака запакуется "приемная" часть американки. Настоятельно рекомендую подключать ГК ППР не 20 мм, а 25 мм (ППР25 PN20) - ГК потребляет
    воды больше всех, поэтому ей нужен подвод поболее диаметром, чем "рядовым" водопотребителям.
Shvex
Shvex
Котлас
11.03.2010 в 23:24:57
Соединение с накидной гайкой не хвалят на форуме, читал. Вероятно американке в данном случае альтернативы нет. А вот по поводу диаметра трубы сомневаюсь- потребителя ГВ будет три: мойка на кухне, душевая кабинка, рукомойник. От стояка ХВ до колонки длина водопровода не более 3-х метров. Сейчас стоит железо 3/4", воды хватает. Может достаточно трубы ППР 20мм?
ty-lev
ty-lev
12.03.2010 в 00:13:13
Shvex написал : Соединение с накидной гайкой не хвалят на форуме, читал. Вероятно американке в данном случае альтернативы нет.
Соединение с накидной гайкой и называется "Американкой"
Shvex написал : Сейчас стоит железо 3/4", воды хватает. Может достаточно трубы ППР 20мм?
ППР 20мм. соответствует 1/2", 3/4" же соответствует 25мм. ППР.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.03.2010 в 06:57:53
не читайте ужасы на ночь. Накидные гайки разные бывают. От самых недорогих и плохих до очень качественных (причем, зачастую, также недорогих). Вот, на любой вкус - и американка под металл и под пайку ,и различные НГ. И это только то, что есть у меня дома (так ,завалялось :) ). В магазинах и на рынке выбор гораздо богаче...
Shvex
Shvex
Котлас
12.03.2010 в 08:35:17
ty-lev написал : ППР 20мм. соответствует 1/2", 3/4" же соответствует 25мм. ППР.
По диаметру трубы вопрос снят, спасибо за ликбез.
AlexMax написал : В магазинах и на рынке выбор гораздо богаче...
К сожалению у нас выбор очень скудный, мало кто ППР торгует 2-3 магазина..., да и принцип получения прибыли известен- закупить подешевле продать подороже :) Так, что по качеству сложно выбирать. Вероятно такая американка подойдет:
Peterjela
Peterjela
12.03.2010 в 12:29:04
Shvex написал : Вероятно такая американка подойдет
Эта как раз с пластиковым буртиком, который на ГВ со временем может дать усадку (потребуется подтяжка для устранения течи) или треснуть. Если Вам по каким-либо причинам в лом купить обычную американку (или Вы еще не поняли о чем речь :) ) , то хороший вариант на фото у AlexMax - центральный сзади (и справа от него такой же); а, кстати, "обычная" американка на этом фото - слева от "центрального заднего". ЗЫ. Про 25 - если Вас не интересует максимально возможный напор ГВ от вашей ГК (ей для этого требуется КОМФОРТНОЕ, (как можно менее зажатое), снабжение хол.водичкой, - смело ведите ППР20 PN20, - в противном случае - ППР25 PN20.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.03.2010 в 13:09:37
Peterjela написал : Эта как раз с пластиковым буртиком, который на ГВ со временем может дать усадку (потребуется подтяжка для устранения течи) или треснуть.
Не может. Если только не будет сильного перетяга. Буртик из того же ППР, из которого и труба. Лет на 15 хватит в любом случае, а потом придет срок замены колонки и подводку все равно придется переделывать, поскольку входы-выходы совпадать не будут. ИМХО - ставить или любую американку, накидную гайку - прочности хватит с избытком, или гибкую подводку из меди (нержи) в водорозетку. В этом случае будет пространство для маневра при замене колонки, поскольку максимум, что нужно будет сделать - изогнуть по-другому подводку. На крайний случай - сменить. Зато не придется курочить стены. Ведь колонка может 15 лет и не отстоять, а покупать такую же взамен вышедшей из строя будет только полный и законченный мазохист.
Peterjela
Peterjela
12.03.2010 в 13:29:18
AlexMax написал : Не может. Если только не будет сильного перетяга.
Я такую в работе не использовал, но встречал на форуме инфу от Technik-San, где он писал, что нескоко раз сталкивался с течью из-за усадки и треснутого буртика (Вы правы, кто-то переусердствовал - а вот для латунной американки усердие простительно :) ) именно и только на ГВ.
