Вопрос ламера (не сантехника) к специалистам: Какие фитинги ППР можно использовать для подключения газовой колонки к ППР водопроводу? Интересует надежность соединения. (гибкую подводку не рассматриваю).
10.03.2010 в 23:05:21
11.03.2010 в 00:48:26
Напрямую выход горячей воды к ППР лучше не подключать. Пусть будет метр-два металлической трубы, для защиты полипропилена от крутого кипятка.
Дальше — обычные переходные муфты ППР - резьба.
11.03.2010 в 02:55:30
Wazawai написал : для защиты полипропилена от крутого кипятка.
Крутого кипятка ППР не боится, но близость с открытым пламенем не желательна.
11.03.2010 в 06:51:00
есть несколько вариантов. Единственное, соединение должно быть разборным. Этому соответствуют различные накидные гайки, американки. Возможна и другая ситуация. К примеру, в комплекте к газовым колонкам "Демрад" идет гибкая подводка с таким расчетом, что в стене будет водорозетка, к которой и будет она подключена. Никто не мешает использовать не ту ГП, которая идет в комплекте, а поставить медную, к примеру.
11.03.2010 в 07:37:15
AlexMax написал : Никто не мешает использовать не ту ГП, которая идет в комплекте, а поставить медную, к примеру.
Спасибо, хороший вариант! Если буду прятать ППР в стены, так и сделаю.
11.03.2010 в 09:14:02
AlexMax написал : а поставить медную, к примеру.
Или нерж. сильфон.
11.03.2010 в 12:29:20
ty-lev написал : Крутого кипятка ППР не боится
Вообще кипяток не для ППР; :) Очень гор.воды может ППР и не боится, - но старение быстрее идет. Это давно известный совет после ГК - металл (у меня, к примеру,- 1,5 м ), потом уж ППР.
NNN написал : Или нерж. сильфон.
Неоднократно встречал инфу о возникновении течи (свищей) китайских сильфонов (именно на ГВ) через 1-1,5 года эксплуатации. Лучше- медь 18 мм.
11.03.2010 в 12:29:59
Можно конечно, но хотел подвести ППР непосредственно к колонке, но примеров подключения(желательно фото) на сайте и в сети почему-то не нашел... :(
11.03.2010 в 12:35:03
Peterjela написал : Это давно известный совет после ГК - металл (у меня, к примеру,- 1,5 м ), потом уж ППР.
Спасибо за совет, учту! Но неужели на полутораметровом металлическом отрезке вода остынет на столько, что ППР перестанет стареть от тампературы? :)
11.03.2010 в 13:05:00
Не берите в голову, это совет действенен в основном для котлов и только в некоторых обоснованных случаях.
11.03.2010 в 13:48:44
Shvex написал : Но неужели на полутораметровом металлическом отрезке вода остынет на столько
Я не понял - Вы для себя делаете или как? :) Даже несколько градусов превышения t для ППР, - по крайней мере по таблицам производителей - значительно (на годы) снижает ориентировочный срок службы. Грубо по памяти срок службы ППР (для разных труб PN16, PN20, PN25; арм. и т.п. конечно по-разному...) : t=10 град. - 50 лет t=20 град - 20 лет t=80 град - 5 лет t=90 град. - 1 год. Но в принципе, можно не заморачиваться сильно, поскоку Ваши возможные +95 град - кратковременны, также, как и +40 (на время работы ГК) :) Удачи Вам и долголетия Вашей разводке!
