Есть на производстве шкаф, в нем три тена, они подключены через транзисторы или семисторы.
Термостат какой то старинный и датчик температуры.
В один прекрасный момент при заданной температуры, он набирает всего-то градусов 80.
Ставишь больше - все равно не может набрать температуру.
Подскажите что может быть ? Может у кого то есть схема подключения....или принципиалка ?
И еще, если надо померить ток потребляемый теном, я беру мультиметр, выставляю на нужный режим и меряю напряжение одной клемой на начала тена, а второй на конец ? Это получается паралельно подключил, а ведь амперметр нужно последовательно..То как правильно ?
